asterix66 Inserito: 21 luglio 2006 Segnala Inserito: 21 luglio 2006 Salve ho un TV Grundig telaio CUC 5360 e fa un difetto strano, il quadro si restringe in ambedue i lati e poi ritorna normale ad ogni cambio di immagine fino a quando si spegne e poi bisogna riaccenderlo.Io penso che sia il trasformatore di riga che sta guastandosi nel triplicatore di tensione incorporato.qualcuno mi può dare per favore un iter da seguire per la risoluzione del guasto?grazie e saluti a tutti
vfn Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 Controlla che non sia l'alimentazione a essere in difetto se fosse sottoalimentato il tv si presenta con quadro che si restringe in orizzontale e si alluga in verticale fino a spegnersi, cioè non tiene il caricoNei vecchi triplicatori l'immagine si allargava quando cambiava la luminosità dell'immagine, nei TR EHT non ne ho mai trovato uno , sempre in corto .
tarfagno Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 sostituisci i condensatori sull'alimentatore.cioè C633, C631, C661, C682, C672, C677, C679, C692, C693; a limite il C626;confermo come VFN: sembra un guasto di alimentazione.
asterix66 Inserita: 22 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2006 ok tarfagno ho sostituito la lista dei condensatori ma senza alcun risultato, però ho notato la R569 sbucciata dal calore alla misura risulta buona 10ohm , fammi sapere delle misure da fare ed altro oppure lo schema.ciao e grazie
tarfagno Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 (modificato) aspetta un momento: ma come si restringe????mentre si vede bene iniziano a comparire delle barre nere "sopra e sotto l'immagine" e vedi pure la linea del cuttoff (sta sopra e c'è ne stanno 3 di colore verde,blu e rosso)??? se è così è il verticale guasto che improvvisamente si chiude e il TV si mette in muting video per proteggere il cinescopio; quando non vedi l'immagine prova ad aumentare la G2 dal trasformatore di riga e vedi se ti fa una linea bianca orizontale; se è così è il verticale guasto.oppure si restringe a destra e a sinistra??? così è l'orizzontale; ma dovrebbe saltare il finale di rigaOppure si restringe a destra, a sinistra, sopra e sotto l'immagine???? così sembra l'alimentatore (tengo a sottolineare il "sembra" )Per riparare il verticale: una sostituzione di tutti i condensatori su di esso e una controllata alle resistenze che lo alimentano e un'occhiata per vedere se ne trovi qualcuna bruciacchiata o cotta e la sostituzione del finale verticale Modificato: 22 luglio 2006 da tarfagno
asterix66 Inserita: 22 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2006 per tarfagno, il quadro si restringe lateralmente facendo comparire le due linee nere dell'est-ovest, mentre il verticale resta normale; questo avviene ad ogni cambio canale o nell'intervallo tra un quadro e l'altro. Poi spegnendo dall'interruttore compare una riga verticale al centro dello schermo. Secondo me dovrebbe essere il giogo che sta partendo o qualcosa nell'orizzontale che non va, l'alimentazione non oscilla boh spiegami tu qualcosa oppure dammi lo schema.ciao
asterix66 Inserita: 22 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2006 misurando la tensione sul diodo di alimentazione orizzontale ho notato un oscillazione di 1 volt tra 156volt e 157 volt, proprio come si restringe e dilata il quadro. non so....
tarfagno Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 ti do lo schema; 20 pagine in formato pdf e occupa 1,74 mb di spazio;Se c'è l'indirizzo E-mail nel profilo te lo invio
tarfagno Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 ho visto dal profilo che utilizzi msn. il mio indirizzo E-mail col quale utilizzo msn è Carlino5[at]interfree.itaggiungi il nuovo contatto e da me aggiungo il tuo e discutiamo per msnpoi dammi il tuo indirizzo E-mail che invio lo schema
tarfagno Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 rifai le saldature sulle bobbine dell' est-ovest e sul trasformatorino orizzontaleDammi l'indirizzo E-mail che ti invio lo schemail mio è Carlino5[at]interfree.it e con questo uso anche il messenger
