Luca Bab Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Posso definirle come slave anche se a loro volta hanno dei sensori e degli i/o dp ?No , non puoi I dp coupler servono appunto per mettere in comunicazione 2 cpu che sono ambedue dichiarate master ( in una rete dp ci deve essere solo 1 master )Per esperienze vissute , non mischio mai gli I/O di periferia con i dati , solitamente mi faccio una rete per la periferia ed una per i dati ( pannello compreso )Se non puoi installare altre schede , usa MPI che ha come unico limite la velocita' ( se usi il 300 )CiaoLuca
walterword Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 la velocita' ma anche la mole di dati , quando devi trasferire 150-200 bytes in lettura scrittura , MPI non e' che sia ....
Michele77 Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) Ciao a tutti,vorrei chiedervi delle delucidazioni riguardo i valori in amper dei vari dispositivi di sicurezza e il perche' di certe configurazioni.Il magnetotermico-differenziale di solito si installa quello da 25A,poi a valle i MT di 16A per le prese e 10 ampere per le luci ecc. ecc.Il contatore enel ha un assorbimento massimo di 20 A per poi stacca per assorbimento eccessivo quindi a cosa serve il magnetotermico differenziale da 25 se sto assorbendo 14 amper dalla linea prese e 6 amper dalla linea luci??Con questa configurazione che trovo dappertutto il magnetotermico-differenziale non interverra' mai se non per dispersione(Differenziale) Spero nelle vostre utili info Modificato: 14 dicembre 2009 da Michele77
Del_user_23717 Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Micheleeeeeeeeee!!!!!!!! Non sei nuovo del forum, ti sarai accorto che l'argomento che poni è stato trattato fino alla NAUSEA!!!
do59 Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) A quanto ho capito stai facendo riferimento a un centralino d'appartamento; se è così allora " di solito" si mettono due magnetotermici differenziali uno da 16 A per le linee prese e uno da 10 A per le linee luci ovvero un differenziale puro( In 25A) seguito da due magnetotermici ( 16A e 10A).Gli interruttori magnetotermici servono a proteggere i cavi posti a valle dalle sovracorrenti; se tu assorbi 14 A sulla linea prese protette da un MT 16A e 6 A sulla linea luci protette da un MT 10A significa che stai assorbendo in totale 20A ma non avrai effetti dannosi sui cavi; certo poi dipende dal contratto che hai con l'ente erogatore: se hai i canonici 3,3 Kw ai 20 A manco ci arrivi. Ciao. Modificato: 14 dicembre 2009 da do59
Michele77 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Non sei nuovo del forumlo so' ti sarai accorto che l'argomento che poni è stato trattato fino alla NAUSEARedox (ex attilio)puoi indicarmi qualche post esauriente che mi faccia capire?se hai i canonici 3,3 Kw ai 20 A manco ci arriviInfatti é questo che non riesco a comprendere
SttX Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Il contatore POTREBBE interrompere... ma il suo scopo è "solo" fiscale. L'ente erogatore non si prende la briga di dichiarare che il suo interruttore (adesso sono relè elettronici!) è in grado di proteggere il cavo dell'utente. Così ci si deve "arrangiare".
ivano65 Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 le protezioni d'utente proteggono gli impianti dell'utente.l'interruttore enel proteggono GLI INTERESSI CONTRATTUALI DELL'ENTE ( come giusto che sia)sta di fatto che il differenziale puro a monte ( scelta discutibile ma molto diffusa , sarebbero meglio 2 distinti MTD uno x luci e uno x prese) ha ujna taglia minima di 25 A i due magnetotermici hanno una portata da 10 A x luci (sezione 1.5mmq ) e 16A x prese ( sezione 2.5mmq )ivano65
acarrua Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Redox (ex attilio)chissa perchè avrà cambiato nome
