Gundig Sedance 70 Cuc2130 - Linee orizzontali superiori
cgelettronica
Inserito: (modificato)
il tvc in questione è un Gundig Sedance 70 Cuc2130 Modello:ST 70-2104 Dolby che presenta delle strisce orizzontali bianche superiori... sembrerebbe i classici condensatori sul verticale ma la cosa strana e che sono presenti solo su immagine colorata;ovvero se si cambia canale e mi posiziono su rete4 o rai3 che hanno le barre nere orizzontali superiore/inferiori, le linee non ci sono... non sembra una cosa strana?
Modificato: da cgelettronica
cgelettronica
ma come si fa ad inserire un'immagine?
ma un metodo semplice ci sarà?
www.imageshack.us comunque è spiegato in diversi messaggi
Elvezio Franco
C50044-100uF/63V.C50047-2200uF/35V.Prova comunque a cambiarli.
  • 2 years later...
Salve,
anch'io ho lo stesso problema, righe bianche sul bordo superiore dello schermo. Qualcunio ha già risolto? I condensatori sembrano OK, le misure di capacità sono corrette.
salve, spero di essere arrivato in tempo.... il problema stà tutto nell'integrato del verticale STV9306, ve lo dico con certezza matematica.... ci sono in giro tantissimi integrati difettosi, se il problema non lo avete risolto sostituendo i classici condensatori a ridosso dell'IC, non impazzite, acquistate al Cat autorizzato di zona Grundig l'IC, oppure se siete dei riparatori "ufficiali" acquistatelo come ricambio sempre ufficiale" con sufffisso grundig alla Espo Aswoo, vi garantisco che è lui, io sono impazzito, prima lo avevo acquistato in Ned...., poi in Kalc..., poi nel negozio di fiducia..... tutti e tre risultavano difettosi, acquistato in Espo pagato logicamente il doppio il tvc funziona perfettamente.
grazie per il consiglio, acquisterò l'IC alla Grundig e vi farò sapere. I condensatori li cambierò ugualmente.
  • 2 months later...
Spessissimo manca l'alimentazione di 45 volts sull'integrato del verticale,il quale apre l'immagine ma non spegne le ritracce.Dovrebbe essere una resistenza fusibile in serie al trasformatore di riga.
