Grundig Si Spegne - telaio cuc 1852
il tv in questione va in st by dopo qualche minuto, poi per un po' non si reiesce a riaccenderlo neanche se lo si spegne e poi riaccende dalla rete.Ho sostituito gli elettrolitici del primario , iltda 4605 e l'irfpc150,rifatto saldature in ogni parte del telaio ma il problema rimane.c'e' qualcuno che ha qualche idea.
significa va in protezione e quindi dei controllare il circuito adibito a questa protezione, deve avere un condensatore che si carica e fino a che non si scarica del tutto non ti da il consenso di accensione, potrebbe comunque anche essere che sia saltato qualcosa nella sezione di protezione e quindi ci va perchè rileva come un guasto, hai provato a staccare il finale di riga e mettere una lampada da 60 watt x vedere che fa? ciao....
prova anche a saldare bene tutte le masse intorno al telaio.
Controlla i condensatori fissi che stanno sui finali (alimentazione e EAT);
specialmente quelli blu a pasticca che a volte vanno in perdita
controlla anche le saldature lato alimentazione e EAT
Ciao, controlla il valore delle 2 resistenze di polarizzazione dell'IC tda4605-3 di 270Kohm è 680Kohm si alterano facilmente,controlla anche le saldature del verticale
  • 3 weeks later...
Ho provato un po' tutte queste soluzioni ,ma il tv fa sempre lo stesso difetto,grazie per l'aiuto provo ancora un po' prima di gettare la spugna.Ciao e grazie ancora.
  • 1 month later...
E' classico che su questo telaio il trasformatore di alimentazione diventa difettoso!Esso é di color bianco!Si dovrebbero notare delle crepe su di esso! rolleyes.gif
  • 1 month later...
tombola!!!!GRAZIE A ROBIN,era proprio il trasfo di alimentazione che era difettoso,sostituito e il tv non si spegne piu'.Ancora grazie a ROBIN.
