trasferimento cuc5310 su siemens fs907 - non era il cinesc...e' altro da scoprire
digitalchoice
avendo un grundig su cui monta il cuc 5310,che presentava un immagine con prevalenza di rosso e righine saltellanti a intermittenza(non visibilissime ma per me molto fastidiose)ho pensato fosse un problema di cinescopio,molto vecchio e usurato.
giusto per levarmi lo sfizio avendo un cinescopio compatibile su un tv con grosso guasto alla sezione riga e con eat introvabile ho deciso di innestare il cuc5310 nel siemens fs907(modello non telaio il telaio siemens e' andato)
in sostanza..non ho risolto un bel niente,con le geometrie riequilibrate ok ma i colori sempre gli stessi.
ho ripassato tutte le saldature sulla rgb cambiato resistenze su trc della rgb,cambiato i transistor..
vorrei sapere se qualcuno ha avuto questa pessima esperienza con questo telaio...
so che la soluzione esiste,possiamo trovarla insieme
nei prossimi giorni posto le foto
ciao aspetto pareri e consigli
sul modulo RGB dovrebbe esserci un transistor e uno zener che eguaglia l'emissione dei 3 cannoncini del cinescopio
ora non ho lo schema ma in generale dovrebbe esserci
prova anche a sostituire sempre sulla RGB i diodi 1N4148 se presenti.
probabilmente i diodi da sostituire sono:D746, 766 e 786.
Ciao, al posto dei 1N4148 metti i BAV21 sono più sicuri
  • 3 weeks later...
ho sostituito tutti e tre i diodi con i bav 21
si vede come nuova!
alla prossima
