Freeway Inserito: 14 settembre 2006 Segnala Inserito: 14 settembre 2006 Ciao a chi legge.Ho un Grundig XS70/1 con telaio CUC6360 che presenta schermo buio con una riga orizzontale al centro dello schermo, molto luminosa di circa 5 mm. L'audio funziona e la sintonioia canali anche (a giudicare dall'audio). Ho provato a sostituire l'integratoIC430 (TDA8350Q) che credo dovrebbe generare il sincronismo verticale ma il difetto è rimasto. Ho verificato le tensioni sui pin 6 e 4 dell'integrato e sono corrette (45 e 16 V), ma sul pin 10 (dove credo dovrebbe esserci un segnale ad onda quadra) non vi è alcun segnale. C'è qualche anima buona che sa darmi una dritta?GrazieDiego
Freeway Inserita: 14 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Fermi! Ho risolto. Il problema è scomparso rifacendo le stagnature del connettore "J" che porta i 4 fili dalla scheda madre al giogo.Me la sono cantata e me la sono suonata.
Elvezio Franco Inserita: 15 settembre 2006 Segnala Inserita: 15 settembre 2006 .......hai fatto tutto da solo.....
