tv grundig - appare una finestra con scritto ats
Salve
Mi hanno portato in laboratorio un tv Grundig modello T 55/830 Cuc7303 che
presenta il difetto di vedersi solo il 1° canale ( VHF) e appare al centro del cinescopio
una finestra aperta con su scritto ATS .
Dalla tastiera non e' possibile effettuare nessuna tipo di operazione perche rimane bloccato sempre sul quela canale e quindi non agisce ne il volume ne il cambio canale
per cui quando il tv si accenda dall'interruttore si vede solo il 1° canale con la presenza naturalmente dell'audio che e' perfetto. Il telecomando originale non c'e' esiste cosa il Il cliente afferma che il
tv mentre funzionava regolarmente e apparsa questa scrittaripeto con scritto ATS
Avete gentilmente da darmi delle dritte? come posso fare per resettare il tv?
Esiste un sistema epr farlo ritornare come in origine.Vi ringrazio anticipatamente.
ATS é la ricerca automatica de canali , e mi par di ricordare che si attivava tenebdo premuto per 4/5 sec il tasto AUX ,penso che ora sia da confermare la memorizzazione con il tasto OK.
Anche se c'e' un TLC sostitutivo i tasti principali credo ci siano (servono i tasti " i "
OK e le 4 frecce)
ciao
