POLAKU2002 Inserito: 17 ottobre 2006 Segnala Inserito: 17 ottobre 2006 CIAO.PROBLEMA DI QUESTO TV E SEGUENTE:PREMENDO TASTO VOLUME SI SENTE RILASCIANDOLA NON SI SENTE PIU ANCHE SE IL VOLUME E AL MASIMO.HO PENSATO DI SOSTITUIRE IL TDA 7262.QULCHE IDEEA
petra Inserita: 17 ottobre 2006 Segnala Inserita: 17 ottobre 2006 controlla il contatto stisciante dell'interruttore
gateway Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 esatto come dice petra questo difetto e causato dall'interruttore di alimentazione nello stesso escono 2 fili di colore verde e terminano con un connettore che a sua volta e attaccato alla scheda madre del tvc prova a disinserire questo connettore e il tvc dovrebbe funzionare correttamente.fai pero attenzione una volta disinserito il connettore la tv si accendera solo in stand-by e dovrai provvedere all'accensione solo con il telecomando. buon lavoro
POLAKU2002 Inserita: 23 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 grazie boys,non pensavo neii prosimii mlle anni che puo essere le culpa di quell intrerutore.lo posto subito ai guasti risoltii
