jerod78 Inserito: 18 ottobre 2006 Segnala Inserito: 18 ottobre 2006 salve ,questo tvc,nel momento dell'accensione,rimane il numero acceso sul display,e non compare niente,ho fatto la prova della lampada,staccando il bu 508d,la lampada si accende.....devo dubitare del trasformatore??Questo telaio porta il trasformare e triplicatore separati....
Maxell Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 se l'audio esiste in antenna sostituisci il TDA8140 e gli elettrolitici che gravitano attorno all integrato.
jerod78 Inserita: 19 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2006 no l'audio non c'è..l'alta tensione ha un blocco..non riesco a capire come mai,si sente che parte l'alta tensione e poi si blocca lasciando il numero acceso sul display...
jerod78 Inserita: 20 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2006 nessuna ha idea di quale misurazione o prova posso fare per avere o meno la conferma che sia il trasformatore???Grazie
tarfagno Inserita: 22 ottobre 2006 Segnala Inserita: 22 ottobre 2006 il telaio è quello che ha il trasformatore di alta tensione e SOPS in un solo trasformatore????se si, stacca il triplicatore, togli il finale di riga e inizia a misurare tensioni; noti un surriscaldamento eccessivo del finale di riga quando si blocca l'EAT????sostituisci pure tutti i condensatori sull'alimentatore e vicini al TDA8140; controlla il TDA8140 venga alimentato
tarfagno Inserita: 22 ottobre 2006 Segnala Inserita: 22 ottobre 2006 poi per sicurezza sostituisci anche il diodo BA159 che sta sul collettore del BUT11AF(finale alimentazione)
jerod78 Inserita: 23 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 non porta il tda 8140 ma il tda 4600....B+ 124V....ho anche la 12V dallo stabilizzatore...
jerod78 Inserita: 23 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 aggiungo pure che il finale che monta BU508D è in perdita tra base ed emettitore,sostituendolo il tvc,fa sempre lo stesso difetto
petra Inserita: 23 ottobre 2006 Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 vedi se il tv oscilla se sulla base del pilota hai il dente di sega controlla se è alimentato l'oscillatore orizzontale TDA2595 sta sul modulo insieme al CI del verticale
jerod78 Inserita: 24 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2006 non avendo l'oscilloscopio non posso vedere il "dente di sega",ma posso garantire che l'oscillatore oltre a sentirlo funzionare,ci sono anche 11,88V al piedino 15...e sul piedino 18 anche "Voltage follower"di 5,70......Cosa ne pensate??????????????
