CUC 7350 Switch-mode clicca - ST55-798 Text con SM in avaria
Salute a tutti .
TV spento. Controllo: fus da 2,5A di rete bruciato, due diodi del ponte 1N4007 in corto, Fet oscillatore ( BUZ90) in corto tra Drain e Sourge.
Cambio di tutti gli elementi di cui sopra ( il Fet con un suo equivalente ) più il CI di controllo UC3842N.
Metto lampada in serie da 60W prima di provare l'esito riparazione.
Accensione della lampada e progressivo spegnimento, tentativi di partenza del TV ( si sente bene l'EAT) e infine il TV và in stand-by, il fus non brucia più.
A questo punto cambio gli elettrolitici C60031 e 34, i due diodi 1N4007 in serie all'uscita del fet, controllo le due R in parallelo ( a schema da 0,56 ohm , misurate a 0,3 ohm ma ho solo la scala da 1 a 10, mi sembrano OK ), tolgo anche la PTC ( forse inutile perchè il fus non era più bruciato, ma tant'è...)verifico tutto quello che è possibile verificare ( diodi SMD sul lato saldature ecc), stacco il finale di riga ON4998 e piazzo una lampada da 60W tra collettore e massa, stacco il microfus da 3,15A che alimenta tutti i carichi del secondario SM eccetto la linea del +A e dò tensione .
La lampada sul finale di riga si accende... ma poi si spegne e comincia il flip-flop tra le due lampade.
Mi pare di capire che il circuito tenta di partire ma sente una sovracorrente che il sensore del 3842 ( pin 3 ) usa per interdire l'oscillazione del fet.
Qualcuno ha già passato un'eperienza ( antipatica..) del genere?
Penso di aver verificato tutto e qualcosa di più, ma forse sbaglio...
Aiutati,che Dio ti aiuta.
Mi posso suggerire di provare a cambiare il valore della R (1K) che porta il segnale di sovraccarico al regolatore 3842.
Di più, ammettendo di non avere spire in corto sul Trafo SM, posso tentare , in prova, di sostituire il C di disaccopiamento tra i primari ed i secondari.
Perchè non provi a verificare, se si vede qualcosa, il segnale in ingresso?
OK, grazie, proverò.
Ciao a tutti
controlla che non ci siano resistenze di basso valore 0.3 ohm circa che chiudano a massa l'alimentazione e vengano usate per effettuare un controllo sulla corrente, la cosa vale per il primario e secondario, se la resistenza risulta alterata di valore circola più corrente e aumentanto la tensione ai capi della stessa il segnale viene rilevato dal controllo che interdice il pilotaggio dello switching o lo mette in standby... ciao
  • 3 weeks later...
OK Stefano, è quello che ho fatto.Sul Source del mos oscillatore ci sono 2 resistenze da 0,56 ohm, perfettamente integre ( pensa che variando di 0,1 ohm in più o in meno la R equivalente lo switchmode si blocca).
Osservando la frequenza di flip-flop delle lampade mi è venuta una strana idea, ho cambiato la lampada sul finale di riga: carico minore,frequenza minore.
Tolto la lampada, acceso, standby, richiesta canale, comparsa video e suono per una trentina di sec e spegnimento ( ritorno in standby).
Richiesta canale immediatamente dopo, partenza audio e video e perfetto funzionamento per ore. dry.gif
Penso di avere un componente sensibile alla variazione di tmp, proverò col freezer aerosol.
Quello che non avevo mai visto prima e che non mi spiego è la parzializzazione del carico sullo switchmode: ho un mos da 75W, lo carico su un secondario con 60W e mi aspetto che regga il carico.
E' come se il sensore di corrente sul 3842 fosse in grado di discriminare tra i carichi del secondario ( assurdo).
Quando ne saprò di più, mi rifarò sentire.
Ciao a tutti
Salute a chi legge.
La storia è finita in gloria ( si fà per dire..).
Sul secondario del trafo SM, tensione +A c'è un C elettrolitico da 100 micro/250V (C61002 da schema), testato in precedenza su circuito e "aiutato" in prova con C alla pari sul lato saldature.
Dissaldato e sostituito ora tutto gira come un'orologio svizzero.
Ammetto che ogni tanto mi faccio prendere un pò in braccio dagli elettrolitici.
Il capacimetro e il misuratore di ESR non sono per niente infallibili.
Su un Mivar 25S1 ricordo di aver cambiato tutti i C del primario e secondario e di non avere individuato il responsabile del difetto (misurati dopo con ESR e Cap li avevo trovati tutti buoni)
