Calli Inserito: 14 novembre 2006 Segnala Inserito: 14 novembre 2006 Salve a tutti!Come da oggetto il televisore brucia istantaneamente il fusibile da 1,6A...Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere?Grazie 10000 x l'attenzione!
Elvezio Franco Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 (modificato) Specifica se si tratta del SI-62501 oppure SI-60001.Potresti togliere il finale T-60006-il C60009-e C60010 dopodiche' prova a riaccendere.Potresti prima misurare se esiste un corto sul ponte dei diodi e nel transistor. Modificato: 15 novembre 2006 da Elvezio Franco
stefano830_1 Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 prova a togliere il ptc, lo smagnetizzatore e se non salta più lo cambi... è un quadratino nero o bianco di circa 2 cm con 3 piedini... ciao
Calli Inserita: 15 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Ciao Elvezio! Ti devo fare i complimenti perche' sei veramente molto disponibile e preparato! Non è la prima volta che mi aiuti...grazie! Siccome ho notato che a questa TV è già stata tentata una riparazione, ho deciso di fare una foto della zona interessata della scheda madre... Spero sia uno abbaglio, ma mi sembra che manca un componente perchè sul lato saldature si nota che è stato fatto un intervento... Se qualcuno ha voglia di guardare con un pò di pazienza la foto, questo 'fantasma' dovrebbe trovarsi nella zona sotto il componente c62505 e sopra il ponte di diodi e se non erro dovrebbe chiamarsi R62505.Il fusibile che brucia è il SI-60001...Ho misurato il finale T-60006 e risulta essere in corto tra tutti e tre i pin...(IRFBC40). Ora l'ho dissaldato e nel farlo mi sono accorto che anche qui era già stato fatto un intervento su questo componente...boh... X STEFANO: nella foto quale sarebbe il PTC che menzioni?Grazie ancora!
petra Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 sostituisci T60006-ic 60010 controlla staccandole dal telaio R 60003,60001,60002, 60007 una di queste resistenze dovrebbe essere alterata
Calli Inserita: 15 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Ciao petra! Grazie per il tuo interesse!Ho controllato le resistenze che mi hai indicato sono tutte giuste tranne la R60001 che avendo i colori rosso, viola e giallo dovrebbe essere da 270 Kohm ed invece con il tester misuro 1,220 Megaohm... Dovrò quindi sostituire questa, il transistor T60006 ed il condensatore C60010, giusto?Comunque sono sempre più convinto che manchi il componente R62505 perchè ho notato, oltre ai segni di saldatura sul posterirore della scheda, che su questo lato(vedi foto), dove dovrebbe esserci questo componente, vi è un annerimento sulla scheda, secondo me segno che prima c'era qualcosa... qualcuno può controllare? Grazie infinite!
petra Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 devi sostituire il FET T 60006 il CI TDA4605.3 la resistenza da 270K la R62505 è un PTC
Calli Inserita: 15 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Ok! Sei stato molto chiaro! Domani mi reco in un negozio di elettronica ed acquisto i pezzi! Un'ultima cosa: il PTC che mi manca è un componente senza dati e misure? Cioè è sufficiente che dica al rivenditore che mi dia un PTC e basta?Grazie e perdona la mia inesperienza...
petra Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 di PTC cè ne sono diversi tipi fatti dare il 96216 o simile
Calli Inserita: 16 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2006 Ok! Già venerdi dovrei riuscire a rimontare il tutto!Vi farò sapere al più presto!!
Calli Inserita: 29 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2006 Dopo aver sostituito i componenti indicati da petra, la tv funziona che è un piacere!!! Grazie 10000000 a tutti!!!! Calli.
gianniqse Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 Ciao, anche io ho lo stesso problema con questo telaio (cuc 2032) ma non riesco a capire dov'è il guasto.Salta il fuse S60001 , ed ovviamente il buz90 e tda, benchè abbia verificato l'integrità delle resistenze R60001 R60002 R60003 R60007. Staccato il PTC e controllati i cond. verso massa. Ci sono problemi nell'utilizzare il TDA 4605 invece del TDA 4605/3?Ho capito che dovrebbero variare come frequenza di esercizio e non so se può influire con il BUZ90. Spero di essere stato abbastanza chiaro e ringrazio anticipatamente la vostra disponibilità.
Calli Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2008 Ho visto solo ora il tuo mes....mi spiace, ma io non so aiutarti....
stefano830_1 Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Inserita: 1 aprile 2008 x gianniqse come hai giustamente detto sono diversi il tda 4605 e il tda 4605/3 quindi va montato quello indicato sullo schema ciao...
Calli Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2008 Spero che grazie a stefano830_1 tu riesca a risolvere....buona fortuna!Ciao!
AndreA. Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Inserita: 1 aprile 2008 Penso che se i resistori sono OK dovresti sostituire il condensatore di collettore(Drain), altrimenti non risolverai mai, quindi segui i preziosi consigli dei colleghi.
