TVC GRUNDIG CUC 7890 M 95-795 - NON ACCENDE LED STAND-BY ACCESO
SALVE
questo apparecchio si presenta con led acceso ma non si avvia.
Misuro le tensioni sull'alimentatore e ci sono tutte.
COSA verifico? Premetto che delle volte si avvia regolarmente.
grazie
controlla o cambia il condensatore sul primario, quello da 400 vl.. ciao, quando tenta di avviarsi poi si pone in standby? ciao smile.gif
Scusami stefano devo ribadire che non ho nessuna tensione di uscita,
ho solo la 300v . Cosa verifico? gli assorbimenti li ho controllati
ciao, sostituisci tutti gli elettrolitici sia sul primario che secondario dopodichè prova ad accendere il vcr, se non va controlla i diodi, resistenze fusibili e transistor sul lato secondario.
come non hai tensione in uscita? hai scritto che hai tutte le tensioni e le hai verificate... se fatica ad avviarsi controlla il condensatore che ti ho indicato, se invece proprio non parte controlla resistenze di avvio e condensatori al primario, nonchè i diodi... se hai tensione in uscita dell'alimentatore fai la prova della lampada e stacca il finale eat... ciao
scusate, ma in un primo momento le avevo riscontrate , ora non piu'
grazie
