darlinton Inserito: 7 dicembre 2006 Segnala Inserito: 7 dicembre 2006 SalveMi hanno portato un tv Grundig modello Greenville 7003 il quale e' gia' alla seconda sostituzione del integrato TDA 8350 Q(circuito verticale) e della resistenza R 54012 di 10 ohm 1 w , il cliente appunto si lamenta che e' gia' 2 volte che fa' lo stesso difetto a distanza di breve tempo,lo stesso dopo averlo sostituito ritorna tutto normale a parte una cosa che ho riscontrato personalmente che la resistenza R 54012 riscalda un po' troppo e questa e' la cosa che mi fa'preoccupare perche' sicuramente si ribrucera' di nuovo tutto.potreste darmi delle dritte per capire perche' si brucia l'integrato insieme all resistenzadopo alcuni giorni?? vi ringrazio anticipatamente
GIANNISICILIANO Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 scusa hai fatto attenzione ad un diodo zener 27 volt dovrebbe essere se non ricordo male. fammi sapere il telaio.
darlinton Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 CiaoElvezio domani come andro' in laboratorio ti sapro' dire il cuc,grazie per la tua disponibilita'
Statix57 Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Ciao, controlla EAT probabilmente scarica con piccole perdite improvvise.Difetto capitato diverse volte.
darlinton Inserita: 9 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 (modificato) Il telaio e' CUC 2030 Modificato: 9 dicembre 2006 da Elvezio Franco
darlinton Inserita: 9 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 Vi prego di scusarmi ho sbagliato il telaio ( confusione con altro tv) quello esatto e il CUC 2030.
