Grundig CUC3840 - Non si accende
Airpanet
Ho trovato il TDA4601 "distrutto" (si è staccato un pezzo della copertura nera), l' ho sostituito ma salta il fusibile.
Ho tolto il TDA4601 nuovo, il fusibile non salta, c'erano la L633 e la R633(27 Ohm) aperte.
Le ho sostituite ma la R633 continua a bruciarsi
Dopo il fusibile ci sono 600V. (invece dei 305)
Come posso controllare se il TDA nuovo è ancora sano?
Cosa possso verificare prima di rimontarlo per evitare che si bruci nuovamente?
Grazie in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Airpanet
    36
  • Fulvio Persano
    19
  • stefano830_1
    9
  • Elvezio Franco
    5
Hai provato il finale T-634 ?Sui 600V. sei sicuro di aver utilizzato la massa dell'alimentatore?I condensatori li sostituirei comunque tutti oltre al C634(spegnimento).
L'integrato non lo puoi provare con il tester ma se fosse andato arrosto te ne saresti accorto.
Mira,lo scxhema l'ho appena scaricato da qui
ed e' la seconda parte(sono due parti).
Link al commento
Come posso testarlo?
Io uso il tester ma non so se è corretto:
+ Base - Collettore --> 0.7 Ohm
- Base + Collettore --> 0.6 Ohm
+ Base - Emettitore --> Aperto
- Base + Emettitore --> Aperto
+ Collettore - Emettitore --> Aperto
- Collettore + Emettitore --> Aperto
Li ho misurati ai capi della R646 e tra il fusibile e "P"
Cosa intendi per oltre?
allora direi che sia buono, è integro e pulito. Modificato: da Airpanet
Link al commento
Ok,il transistor lo puoi buttare.
Ok.
oltre agli elettrolitici anche quello ceramico sul collettore del T-634.misuirando anche la bonta' di R.636 e D636.
Modificato: da Elvezio Franco
Link al commento
Quindi il metodo per controllarlo è corretto?
Devo proprio metterlo uguale oppure posso usarne uno analogo?
Ho vari monitor 15/17 pollici da cannibalizzare, posso trovarci qualcosa di compatibile?
E' un MJ16018.
Link al commento
Si.
Dipende da cosa c'e' montato.
Il MJ16018 corrisponde a:BU2520A-BUV71-BUX88-2SC4023.
Se non trovi uno di questi puoi anche controllare le caratteristiche di questo che sono: 1500/800V.10A.175W.2,2/9,4ys. e confrontarle con quelli che hai cercando il datasheet in rete.
Link al commento
Per il momento sono riuscito ad adattare il BU2520AW (al posto del MJ16018) nel poco spazio che avevo.
Andiamo meglio, la R633 (27ohm sulla base del BU2520AW) non si brucia però continua a non accendersi (mi sa che il TDA 4601 sia saltato nuovamente).
Sul fusibile ci sono i 305 V.
Sul pin 4 del TDA ci sono circa 6/7 V. misurati con il tester, vorrei misurare le forme d'onda con l'oscilloscopio ma è dai tempi della scuola che non lo uso e sono un po' arruginito: ho collegato il morsetto della massa sul pin 6 del TDA ma come ho acceso il TV è scattato il differenziale generale.
Dovevo collegarlo a massa sullo chassis?
Link al commento
Mi sembra che il pin 6 del Tda 4601, sia a massa sul primario. E' ovvio che ti scatta il differenziale!
Misura, se è presente, sul pin 9 la tensione di start : 12 V circa.
Link al commento
sostituisci insieme IC 631 -T634 hai sostituito C631-C633-C642-C647 x usare l'oscilloscopio devi mettere un trasformatore separatore di rete . puoi danneggiare l'oscilloscopio o il tv
Link al commento
Controlla allora la tensione su D 616(catodo).Dovresti avere una tensione di circa 100-120 V, poi il Ptc R 617 e la R 616.
Link al commento
Ascolta(alla lettera) i suggerimenti di petra, vedrai che risolvi.
P.S.
il Tr Mj 16018, ti conviene sostituirlo con uno uguale o equivalente, perchè ha delle caratteristiche particolari.
Link al commento
Ho sostituito nuovamente il TDA (era in corto) adesso sia sull'anodo che sul catodo del D616 ho 109V, dopo il PTC 11,3V e dopo la R616 2,6V
Quanto dovrebbe misura il PTC? nello schema non è indicato (la sigla è J29 P190)
Grazie mille a chi ha ancora voglia di aiutarmi, ormai non so più dove sbatere la testa...
Link al commento
Controlla se funziona il contatto temporaneo in fondo all'interruttore generale.Quando spingi per accendere deve fare contatto finche' non lo lasci.
Link al commento
La tensione dopo il Ptc, è bassa. I 12 V devono esserci dopo la R 616.
La resistenza del Ptc , a freddo, è di circa 6 K Ohm. Sostituisci il PTC.
Link al commento
Ho cercato il PTC in tutti i negozi di elettronica a Modena ma non ho trovato nessuno che li ha o che me li può procurare. Posso utilizzare una R da 6K? Nel caso si possa fare, di che potenza deve essere?
PS: i PTC sono così difficili da reperire?
PS2: ma se il PTC "guasto" misura 4,7K invece di 6K, non dovrebbe esserci una tensione più alta invece che più bassa? dry.gif
Link al commento
Fulvio Persano
Strano che non riesci a trovarlo.
Prova con una resistenza da 220 kohm, 2 W, al posto del PTC.
Dopo la R , devi misurare circa 12 V.
Link al commento
220k al posto di 6k?
ma se la resistenza aumenta, la tensione dovrebbe scendere, giusto?
Se già dopo la R616 ho 2,6V e in serie metto una resistenza più alta come fanno ad esserci i 12V?
Link al commento
