Grundig stST63-555 CUC 4510 - Non risulta lo schema
ignazioedo
Ciao a tutti, spero di postare nel settore giusto...
Sto tentando di riparare questo TVC, dove sul retro riporta questa sigla:
Grundig ST63-555,
CUC 4510
e nel Circuito Stampato vi è scritto: Chassis 29701
ho trovato lo schema CUC 4510, ma mi sembra totalmente diverso dal
TV in questione, come mai ? non capisco...
Grazie delle eventuali risposte
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, nella basetta del cinescopio, è presente questo integrato TEA5101A, e non è
presente nello schema, anche il numero del telecomando è diverso, l'originale è Tp661
lo schema riporta Tp621...
siccome ho trovato il C.Integrato che regola il Finale Verticale,( visto che il guasto
è una riga orizzontale molto luminosa al centro dello schermo), e il sudetto è presente
nello schema e ho anche i dati dell'integrato, posso tentare la riparazione...
Ti farò sapere...
Link al commento
Ciao, grazie, si ho abbassato la luminosità, ma non ho preso nota della tensione originale presente nella Griglia 2.
Dallo schema mi pare di capire 200V al Pin 7, è così ?
Purtroppo per me, (che non sono molto bravo) è uno schema povero di informazioni.
Nel frattempo il difetto della riga orizzontale è risolto, ho ripassato i fili che vanno
dalla scheda al Giogo, alcune saldature erano staccate, altre fredde,
ora non mi rimane che metterlo a punto, sperando che non ci siano altri difetti...
Grazie di una eventuale risposta
Link al commento
Al pin 7 c'e' un katodo colore.La 200V. e' l'alimentazione ai finali video.
Per regolare la G2 metti il TV in AV e regoli finche' il raster non diventa nero.
Link al commento
Ciao, credo che il TVC possa andare bene così, solo che delle volte, in AV,
mentre regolo lo schermo perchè diventi Nero, questo è Blu.
Se la luminosità è alta, lampeggia (lo schermo Blu), abbassandola si abbassa la tonalità di Blu, altre volte è Nero
Su Rai Due, si vede passare una striscia verticale in sottofondo molto tenue larga 8 o 10 Cm, sembra la sovrapposizione di un altro canale o forse dovrò sintonizzare meglio
il canale ?
Da tenere presente che per la riparazione ho toccato solo il G2 per abbassare
Grazie...
Link al commento
Se fai come ti ho detto la G2 e' a posto cosi'.Per la fascia che scorre sotto puo' essere si' intermodulazione di un'altro canale.
Link al commento
Ciao, qualche giorno fa (dopo aver ripassato buona parte delle saldature),
ho restituito il TVC,non ho avuto tempo di tenerlo almeno un paio di giorni in prova
perchè avevano fretta, ma vedo che non lo hanno ancora riportato...
e spero che abbia risolto anche tu con:
"Sto impazzendo con un TV uguale ..."
Link al commento
