grundig M72-315 IDTV REFERENCE - distorsione parte alta dello shermo
bertoro
Salve a tutti.
Il suddetto tv, presenta per circa 6-7 cm della parte superiore del cinescopio una evidente non linearizzazione orizzontale: con monoscopio ed anche immagine, le linee verticali in alto risultano distorte.
Non si aggiusta con i comandi possibili del servizio tecnicoin"service mode"
Elvezio oppure qulcun'altro saprebbe consigliarmi dove intervenire,cambio di qualche componente od integrato, per eliminare questa distorsione?
Ringrazio in anticipo se qualcuno sapra' rispondermi.
saluti e buon NAtale a tutti i riparatori e smanecchiatori Tv, come del resto lo sono io!
bertoro
Link al commento
Condividi su altri siti
prova a riscaldare con phon l'oscillatore orizzontale se si aggiusta sostituisci i condensatori elettrolitici che hai riscaldato
Modificato: da petra
Link al commento
ti ringrazio per il suggerimento ; ma non e' quello.
Forse potrei provare a sostituire l'integrato oscillatore - pilota orizzontale,pero' non ho lo schema di questo TV e non c'e' nemmeno nella sezione schemari. fammi sapere se hai qualche altra idea. Comunque Buon Natale ed auguri per i 2007.
Bertoro
Link al commento
per baldus,
il telaio del tv e' il l'ultima versione del CUC1852.
Altro difetto di questo tv, e' che il regolatore del fuoco e' tutto girato a destra ma l'immagine non e' ancora a fuoco perfettamente; ci vorrebbe ancorpiu' regolazione in quel senso. Sai come si puo' aggirare questo inconveniente? o e' il tubo non piu' in buone condizioni? Ancora una spiegazione se la sai: l'immagine PIP(da fonte esterna o dello stesso canale che guardi), e' stoppata e mi sembra che cambia ogni 15 secondi. Come mai non segue l'immagine principale? Comunque e' una curiosita',anche perche' cosi' com'e' non mi sembra che possa servire a molto.
Spero che leggerai questo messaggio e che potrai aiutarmi anche per la distorsione dell'immagine di cui sopra.
Cordiali saluti
Bertoro
Link al commento
lo schema lo trovi qui:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/643...ig_CUC1822.html
controlla con oscilloscopio le tensioni secondarie dell'alimentatore se sono regolari. Per il focus potrebbe anche essere il tubo, controlla se lo zoccolo del TRC è ossidato e, se ne hai la possibilità, controlla se l'alta tensione è nella norma
Link al commento
