jimichele Inserito: 5 gennaio 2007 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2007 il televisore è il seguente: grundig cuc 6330 70-750 textPROBLEMA 1: Lo schermo del televisore dopo pochi minuti dall'accensione diventa sempre più bianco, si cominciano a vedere le righe di ritraccia e poi il tvc si spegne. Dopo qualche secondo si riaccende e si rispegne ciclicamente ogni 10 secondi. Sembrerebbe una protezione dai raggi x....come si risolve?PROBLEMA 2: quando collego la presa scart al televisore e metto su un canale qualsiasi, sullo schermo compaiono solo delle linee colorate che scorrono velocemente al posto dei programmi tv. Praticamente non riesco più a vedere le immagini provenienti dall'antenna a meno che non scollego la scart.Queste linee confuse che compaiono sono comunque immagini che vengono dalla presa scart e non dall'antenna. il codice della scheda è 29304-764.32/3L (02) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gateway Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 prova a controllare le resistenze fusibili sul circuito CRT controlla i condensatori elettrolitici anche loro sul CRT e l'integrato tea 1501b Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarfagno Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 (modificato) per la presa scart prova con un adattatore RCA e una SCART -- RCA assicurati che il cavo scart che tsai usando abbia tutti i 21 colegamenti e che sia schermata Modificato: 7 gennaio 2007 da tarfagno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jimichele Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 (modificato) sono riuscito ad evitare che il televisore si spegne sempre abbassando la tensione di screen tramite il potenziometro SCREEN sulla scheda rgb ( infatti i controlli di focus e screen sono separati dal trasformatore di riga).ora all'accensiona la luminosità è buona ma si abbassa dopo qualche minuto di funzionamento e devo rialzare di nuovo lo screen. Misurando con un tester in cc la tensione sulla griglia g1, questa scende da 120-140 volt al momento dell'accensione fino a soli 10-15 volt nel giro di qualche minuto. può essere questa la causa? che tensione dovrei misurare sulla g1? Modificato: 7 gennaio 2007 da jimichele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jimichele Inserita: 10 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2007 ho cambiato il finale tea5101 e ho sostituito gli elettrolitici sia sull telaio che sulla scheda rgb.il problema rimanepuo dipendere dal trasformatore EAT o dal blocco dei trimmer (focus-screen) separati dal traf EAT?tra l'altro il trasformatore di riga ogni tanto scarica una scintilla dal nucleo verso massa quindi penso che abbia perso un po l'isolamanto.p.s. che segnale devo trovare sulla G1? e chi manda questo segnale?non riesco a trovarlo sullo schemaciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarfagno Inserita: 10 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2007 e tu ora lo dici che il trasformatore scarica???? è da sostituire e controlla anche i condensatori fissi che stanno nella zona EAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
