akis24 Inserito: 9 gennaio 2007 Segnala Inserito: 9 gennaio 2007 Ho questo tvc che non appena si prova ad accenderlo va in protezione rimettendosiin stand-by qualcuno puo' aiutarmi scusate se sbaglio qualcosa e' la prima volta che lascio un msg.grazie
stefano830_1 Inserita: 10 gennaio 2007 Segnala Inserita: 10 gennaio 2007 prova a fare la prova della lampada staccando il finale di riga, nel forum è spiegato molte volte come si fa, usa la funzione cerca... ciao
sae Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 Ho provato con una lampada da 40w credo vada bene lo stesso e si spegne non appena si prova ad accendere,ho notato qualcosa di strano nell'alimentazione in stand-by su questo apparecchio non ci sono tensioni secondarie presenti in quanto e' dotato di due alimentazioni una per la cpu e l'altra che alimenta il resto quando parte ma la tensione che alimenta l'ic tda 4605 sul primario oscilla continuamente come se sente qualcosa di anomalo o perche' funziona proprio in questa maniera io incomincio a perdere la speranza di ripararlo sono a corto di idee non riesco a seguire una logica di ragionamento? grazie comunque
mistertv Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 controlla le saldature della feature box e delle masse del telaio. cambia l'elettrolitico C58004 al pin 6 di IC58010 da 10uF a 22uF/25V. controlla anche le saldature su C53012 (142pF/2kV).
Fulvio Persano Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 Ciao.Hai già provato qualche componente? Se si quale ?Per ora sostituisci i condensatori elettrolitici sul primario.
sae Inserita: 28 gennaio 2007 Segnala Inserita: 28 gennaio 2007 Sono stati sotituiti i due fotoaccoppiatori sull'alimentatore e i due transistor in smd adiacenti,trasformatore eat ,controllati con tester resistenze varie su uscita correzione est-ovest ,gia' effettuata modifica condensatore elettrolitico da 10 mf- a 22mf verificato con capacimetro il condenstore c53071 sul finale eat proseguo nelle prove e poi vi faccio sapere.grazie
sae Inserita: 28 gennaio 2007 Segnala Inserita: 28 gennaio 2007 DALLE PROVE EFFETTUATE E DAI COMPONENTI SOSTITUITI IN PROVA SUI PUNTI CRITICI DELLO STADIO FINALE ORIZZONTALE CONDENSATORI MKP ECC...DESUMO CHE NON SIA DOVUTO ALLO STADIO FINALE NE ALL'ALIMENTAZIONE IN QUANTO DOPO VARI TENTATIVI E PROVE VARIE SONO RIUSCITO A CAPIRE CHE FUNZIONA REGOLARMENTE O ALMENO CREDO MI RESTA SOLO LA FEATURE BOX PIU' TARDI GLI DO' UN OCCHIATA POI NON SO ' PROPRIO COSA ALTRO FARE. GRAZIE
stefano830_1 Inserita: 29 gennaio 2007 Segnala Inserita: 29 gennaio 2007 il future box è un bel casino, se non tiene il carico prova a staccare il transistor finale riga e mettere la lampada tra c ed e e vedi se resta acccesa, cambia i condensatori al secondario e primario alimentatore, non controllare ma cambiali! poi prova ad accendere, verifica di non avere corti circuito ai secondari ciao...
sae Inserita: 30 gennaio 2007 Segnala Inserita: 30 gennaio 2007 Per il vostro ed il mio sapere purtroppo e' il modulo feature box guasto in quanto basta staccare la linea di alimentazione +F che conduce ai contatti 9 e 10 del suddetto modulo e l'alimentazione parte regolarmente non so ' se provero' a metterci le mani vista anche la difficolta' per reperire ricambi comunque grazie a tutti per i vostri consigli.grazieeeeeeeeee
stefano830_1 Inserita: 30 gennaio 2007 Segnala Inserita: 30 gennaio 2007 la +f è la linea dei +5 volt? non ricordo... non ho neanche lo schema e vado a memoria su un philips con telaio grundig riparato di recente con problemi al future box... purtroppo ancora fermo per mancaza pezzi... il mio chassis è un cuc 1890... prova a controllare i condensatori del future box, oppure se hai gli integrati su zoccolo prova a smontarli uno alla volta... e controlla di non avere stabilizatori tipo 78ls05, in contenitore tipo transistor bc, o diodi zener in corto... altro non potrei dirti anche perchè lo schema è diverso... ciao fammi sapere
sae Inserita: 4 febbraio 2007 Segnala Inserita: 4 febbraio 2007 Sono fermo in attesa che mi venga qualche idea in quanto gli ic sono saldati e il costo degli stessi e molto elevato casomai ti faro' sapere il resto.ciao e grazie
dodolo2 Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 giusto per la cronaca al momento su ebay vendono una feature per questo telaioCiao
stefano830_1 Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 io il telaio l'ho cannibalizzato da quasi un anno se leggi la data del post, recuperando tutto il possibile... comprese resistenze di potenza e di precisione...
