pitissu Inserito: 10 gennaio 2007 Segnala Inserito: 10 gennaio 2007 Ciao a tutto il forumHo una rogna con questo telaio cuc 5360 l'audio non va pigiando da telecomando appare la barra volume ma l'audio non si alza ho sostituito l'interuttore è ho staccato anche il cavetto che va alla preaccenzione ma nulla di fatto ho sostituito il gruppo perche mi era gia capitato con un altro telaio ma questo non ne vuol sapere,un idea per sapere dove andare a mettere le mani? grazieCiao a tutti
stefano830_1 Inserita: 11 gennaio 2007 Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 ciao, hai provato dalla scart? fa lo stesso, cioè manca l'audio? in scart hai l'audio in uscita? ciao
pitissu Inserita: 11 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 Ciao grazie per avermi risposto, ho provato con la scart ma è uguale azionando il volume appare la striscia mi pare arancione del volume ma la parte bianca che scorre in essa per indicare il livello del volume rimane ad una tacca mentre per il colore e luminosita sale l'indice bianco nella striscia arancione, non so che provare ho staccato anche la scheda m.f. naturalmente non c'è piu immagine ma è la stessa storia, cosa sara?Grazie anticipatamente.
claudius1 Inserita: 11 gennaio 2007 Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 ciao pitissu,la prima cosa da stabbilire è se il problema è la bassa frequenza(dalla spiegazione non sembrerebbe) ho è nel cirquito di swich del audio ,se colleghi un tvc posizionato in av attraverso alla presa ha scart l'audio c'è?facci sapere.
pitissu Inserita: 11 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 No come dicevo con la scart l'audio non c'è comunque,l'ic finale audio va, provo se c'è l'audio da media frequenza e vi faccio sapere,il problema rimane che l'indice di livello audio non si alza assolutamente rimane praticamente ad una tacca cioè zero,mentre tutto il resto va.Grazie claudius1 voglio vedere se c'è l'audio in M.F. e ti faccio sapere.Ciao
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2007 Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 Ciao.Non so se su quel telaio è presente,ma non è che per caso hai il "blocco Hotel" ?
kaymano Inserita: 12 gennaio 2007 Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 (modificato) prova a disattivare il mopdo hotel con questa procedura:- Tieni premuto il tasto PC e accendi il TV mediante l'interruttore di rete;- tieni premuto il tasto PC finchè ti appare il modo servizio;- Setta il livello massimo di volume a 63 nella barra di volume e premi OK per memorizzare.- Ricorda che qualsiasi valore al di sotto di 63 ti setta il TV in Hotel Mode Modificato: 12 gennaio 2007 da kaymano
pitissu Inserita: 12 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 Kaimano grazie moltissimo provo e ti faccio sapere, grazie a piu tardiCiao
pitissu Inserita: 12 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2007 ok kaymano grazie tantissimo ho risolto col service come tu mi hai scritto non conoscevo questa procedura, in service mi dava volume max lo azzerato e poi portato a 63 cioe al massimo.Grazie kaymano tropo forte, grazie a tutti.Ciao
Elvezio Franco Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 X HTRIPLEH.Questo e' un'altro televisore,le informazioni potrebbero essere diverse.Resta nella tua discussione.Hai avuto il manuale e devi ancora dare una risposta.Grazie.
