Gruding P45 -540 text - Delle volte non accende
Ciao, questo TVC, Grundig P45 -540 Text CUC 5301, delle volte non accende
e il led lampeggia velocemente, dopo alcune prove magari si avvia,
oppure si accende anche al primo tentativo.
Ho ripassato moltissime saldature credevo di avere risolto, ma il difetto si ripresenta.
Chi mi da una mano ?
Grazie delle eventuali risposte.
Ciao a tutti
Hai provato a sostiutire gli elettroliti del primario?
Elvezio Franco
In Strand-By ci va sempre ???Si' sostituisci i 4 condensatori elettrolitici sul primario.
Misura anche le tensioni sul secondario e postale.
Ciao, ho controllato i condensatori del Primario, e ne ho trovato uno da 100uF 25V,
con capacità ridotta e sopratutto con l' ESR (di cui se non ricordo male, tu Elvezio,
ne hai dato ampia spiegazione, ti risulta ? ), ridotto al 30% e che ho sostitutito,
il TVC è ripartito subito, non mi rimane che provarlo tra oggi e domani e vedere se regge.
Naturalmente sostituirò anche gli altri, ma prima volevo fare una prova.
Infatti mi sembra di riconoscere, nello schermo, le classiche righe in movimento orizzontali, che denotano un cattivo filtraggio Rete .
In Strand-By, quando accendeva, ci andava sempre.
Questi giorni vi farò sapere ..
Ps. ... non hai dato un ' ampia spiegazione dell' ESR, ma di un' altra cosa
che ora non ricordo...
http://www.rogepost.com/n/4046745316 ecco lo schema ti puo essere sempre utile x ELVIZIO x passare gli schemi si puo usare questo sito in modo che siano a disposizione di tutti gli utenti del foro . non solo del singolo che ne fa richiesta ciao
Fulvio Persano
Giusta ed ottima idea, petra.
Ciao, il TVC, come ho sostituito il C 100uF 25V, ha ripreso a funzionare regolarmente,
ho sostituito il C di Rete 150uF 385V, sperando che sparissero le righe di disturbo orizzontali che si presentano in modo casuale anche con l ' antenna staccata e in AV,
ma le righe (anche se non sempre) continuano ad essere presenti.
Cosa può essere ?
Grazie,
Fulvio Persano
Bisognerebbe poterle vedere. Sono spesse, oppure sottili, oblique,ecc ?
Ciao, sono orizzontali di circa 2 mm e coprono tutto lo schermo , assomigliano a dei disturbi provocati da fonti esterne, tipo motociclette, motorini o vetture.
Solo che delle volte si presentano le righe, ma non si sentono motorini ecc. in vicinanza
sono come delle scariche ondulatorie, a volte è una riga altre volte, tre o più....
penso all ' EAT....
cosa ne pensate ?
