grundig st63-655text cuc5360 buio con suono
giac67
il televisore in questione, un grundig st63-655text - cuc5360 arriva in protezione. finale di riga in corto e C569 9n 1600V gonfio; sostituiti i componenti citati il tv parte, bene audio ma non il video. alzando la G2 per controllare la presenza del verticale si spegne e va in st-by. le tensioni ci sono e sembrerebbero regolari 280 Volt su C626 220 m/385V livellatore primario; oK 152 volt, ci sono anche i 12, 16,5, 26,5, e 5, gli 8,5 sono 9, i 200v al finale rgb sono 194. alla scart sono regolarmente presenti audio e video in uscita, in entrata ovviamente si sente solo l'audio ma lo schermo rimane buio. Non sono riuscito a capire perchè ci sia una continuità di circa 200 ohm fra il pin 3 del 7805 e massa anche ad integrato rimosso, ma comunque i 5 volt ci sono regolari. non riesco a capire soprattutto perchè alzando la G2 vada in st-by. Grazie anticipatamente a chi possa aiutarmi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve Fulviopersano e grazie per l'interessamento. il video sembra aprirsi in un grigio scuro con righe di ritaccia ma immediatamente dopo va in st-by. staccando l'alimentazione 200V al finale rgb lo schermo si illumina con colore biancastro e ritarcce ma poi si spegne in st-By. potrebbe essere EAT insufficiente? o il cinescopio rotto? staccando la ventosa si sente l'effluvio. Grazie, Giacomo.
Link al commento
Le tensioni ci sono: 194V anzichè 200 e 12 volt. pensi possa essere l'integrato rgb ad avere problemi? pensi sia il caso di sostituirlo in prova? la mia impressione è che il guasto legato al rigonfiamento del condensatore e cto cto bu508 abbia pregiudicato qualche cosa tipo eprom o altro. ho uno
schema di un cuc5360 che differisce di poco. Grazie comunque, ciao.
Link al commento
Le tensioni + 1 (12 V), + 2 (12 V), + 3 (12 V)+ 4 (8 V), sul modulo RGB, ci sono tutte?
Se si,potresti avere il TDA 4685 difettoso.
Link al commento
