TV 28" GRUNDIG ST702104 - LINEE NERE SULLO SCHERMO
Caio a tutti
Questo televisore funziona, audio e video vanno bene,
ma il tv presenta delle linee nere orizontali sulla parte alta dello schermo.
ho gia sostituito i condensatori nella zona del verticale, ma senza nessun esito .
mi potete aiutare?
grazie....
n.b. le linee si incominciano a notare a circa 10 cm dalla parte alta dello schermo e
le prime 2 o 3 sono di intensità maggiore poi le atre man mano che si va in alto sono di intensità minore..
ciao. Sostituisci il finale verticale. a me è già capitato lo stesso problema.
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti..
Questa mattina mi e' arrivat il finale stv9306 , l'ho sostituito,ma adesso peggio di prima.
non c'e' piu immagine.
c'e' l'alta tensione ma non si accende il cinescoppio. (i filamenti).
avro dannegiato qualcosaltro?
se qualquno mi puo' aiutare, vi ringrazio.
ciao andrea
ciao. se il filamento non si accende controlla le saldature sulla basetta del cinescopio e sul trasf. EAT.
