Fulvio Persano Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 Ciao.Controlla se all'interno del Tuner è montato un C.I. siglato SDA 3202-2.Se si, sostituiscilo.Dovresti risolvere.
accacca Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 (modificato) Grazie Fulvio!Lunedì verifico cosa c'è nel Tuner e cerco li componente poi devo organizzarmi per la sostituzione in orario scolastico altrimenti mi denunciano per l'interruzione del servizio....(Pensa che si è guastato giovedì mentre moglie e figle vedevano lìultima puntata di elisa... a 10minuti dalla fine ) Sono volate parole grosse a indirizzo della TV, è stata anche malmenata. Io per fortuna ero a letto sono stato svegliato dal trambusto ma mi sono guardato bene dall'intervenire.che somaro... ho lo schema sottomano c'è proprio SDA3202-2 ... Modificato: 15 dicembre 2007 da accacca
accacca Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Fulvio scusami ho bisogno di un aiutoHo aperto il tuner e sorpresa dentro c'è un SDA3202-3non -2inoltre il mio fornitore mi ha dato un TSA5511 compatibile SDA3202-2 (a suo dire)che faccio sostituisco o cerco un SDA3202-3 ?scusa la domanda ma sono ignorante in materia posso far funzionare TV senza tuner ?
Fulvio Persano Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Ciao.Il TSA 5511, è equivalente, quindi lo puoi montare tranquillamente.Per la domanda del Tvc senza Tuner, non ho ben presente il telaio in questione, ma credo che tu lo possa far funzionare, ovviamente come monitor.
accacca Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 fulviopersano santo subito!!gli riescono perfino le riparazioni a distanza!!grazie per l'aiuto tutto funziona perfettamente
accacca Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 ciao fulvio mi serve l'ennesimo aiutoda oggi la TV ha nuovamente iniziato a fare i capricciCasualmente dopo mezzora circa dall'accensione sullo schermo l'immagine appare con una tonalità gialla o con una tonalità blu. A volte dura un istante a volte di più poi ritorna normale Quando il difetto rimane più a lungo una manata sul lato destro della TV rimette immediatamente le cose a posto. Possono essere dei contatti ? quialcosa da pulire ? Devo aspettarmi un pegigoramento ?
