grundig cuc5303 - rimane in stanby
ciao a tutti
come da titolo ho questo modellodi televisore(anche se vecchiotto e senza grandi pretese, per quello che deve fare mi basta e avanza)
vi descrivo il difetto
va per partire ma torna inesorabbilmente in stanby
gli interventi che ho fatto sono di sostituire tutti i condensatori elettrolitici sull' alimentazione e vicino al trafo, ho sostituito anche il bu
non ho risolto nullacon questi interventi, ed ora mi è sorto il dubbio del verticale
può essere?
come faccio a provare?
vi ringrazio
Fulvio Persano
Fai la prova della lampada,staccando il connettore del Giogo e collegando la lampada tra il + di C 682(uscita + A alim.) e massa e vedi se accende.Se accende devi misurare + 115 V.
Il BU che hai sostituito è il BU 508 D ?
Poi sostituisci anche il C 513 sulla base del pilota orizzontale ( T 513 ).
Controlla la corretta alimentazione sul pin 1 dell'I.C. 520 = 12 V.
grazie per avermi risposto
si il bu è proprio il bu508d
faccio subbito le prove e vi faccio sapere
grazie ancora
una domanda,per fare la prova con la lampadina, devo staccare oltre al gioco anche il bu?
cove si trova il c513 e il t513?
non ho lo schema elettrico, mi è un po difficile trovare quest' ultimi conponenti, mi potete dare un indicazione sul loro collocamento?
vi ringrazio per la gentile attenzione
ultime misure
dissaldato il bu e tolto dal circuito
collegata la lampada è misurato con volmetro i 115 (riscontrati 118 volt)
ho rintracciato il t513 sembra buono ma sto per cambiarloù
il c 513 non sono riuscito a rintracciarlo
grazie a tutti ciao
Fulvio Persano
Ti ho scaricato lo schema, nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files.
Nella cartella : TVC, ecc... e poi nella sottocartella : Grundig.
La tensione di alimentazione,è corretta.Quindi abbiamo escluso l'alimentatore.Quando hai fatto la prova della lampada,staccando il connettore del Giogo,avrai notato che sullo stesso,c'è un ponticello,che rimane sulla linea della + A.Quindi, rimane isolato momentaneamente lo stadio finale orizzontale.Quindi il BU 508 D,potevi lasciarlo collegato.
Controlla bene le saldature sotto il connettore del Giogo.
Modificato: da fulviopersano
grazie per avermi risposto sto trovando molta gente su questo forum cortese e con tanta voglia di aiutare
tornando al nostro problema
le saldature sulla spinottiera del gioco sono buone comunque appena ritorno dalla bestia rara le rifaccio
un' altra cosa non sono riuscito a scaricare lo schema
come mai?
lo vedo ma l' unica cosa che siesco ad aprire è il 5301 che poi non riesco a scaricare
crazie ancora e ci sentiamo verso le 17
Fulvio Persano
Quando scarichi il file,prova a salvarlo e poi lo apri.
no, il file siglato grundig cuc5303.rar non mi esce nemmeno la manina per poter decidere se aprire o salvare
mentre quello in cima alla lista cuc5301 mi esce la manina, clicco e mi esce la scermata se voglio stampare o salvare su disco, faccio salva ma si blocca
Fulvio Persano
Devi spostarti al centro,sulla colonna "operazioni" e cliccare dove vedi la freccia rossa con la punta verso il basso.
nulla, cliccato sula frecietta che sta vicino alla scritta operazioni, ma nulla
l' unica cosa che mi fa aprire è il cuc5301 che è pure evidenziato in azzurro
invece le altre scritte sono in nero
comunque sono riuscito a reperire lo schema da un altro sito "sto iniziando a perdere la speranza di riparare questo tv)
propongo una prova (ditemi se è giusta)
lasciando il gioco inserito e dissaldando il bu staccandolo completamente dal circuito, e mettendo la lampada tra la massa e il collettore, non dovrebbe rimanere accesa la lampada?
così facendo non dovrei escludere l' alimentazione fino al finale?
grazie ancora
Fulvio Persano
Ma la prova,non l'avevi già fatta ? E con esito positivo ?
quella sul condensatore c682 si e con esito positivo
Fulvio Persano
Non ti preoccupare,ne dico anch'io moltissime.
Non riesco a capire perchè non riesci a scaricare lo schema.Io ho provato 2 volte ed è tutto ok.
Piuttosto,sei sicuro del BU 508D?
Se ne hai un'altro,cambialo,non fidarti del tester.
cambiato già tre volte
comunque lo ricambio, non vorrei essere tanto sfortunato di beccare solo quelli difettosi biggrin.gifbiggrin.gif
dammi duer minuti per dissaldare e risaldare
cambiato per la 4° volta con un df quelli non isolati li ho finiti
risultato nullo va per partire ma ritorna in stanby
Fulvio Persano
Il C 513 e il T 513,li avevi sostituiti ?
buon giorno
il c513 da 4.7 63v lo sto sostituendo ora con uno da 4.7 100v (grazie allo schema sono riuscito ad individuarlo)
il t513 è un bc637, ora io ho i bc che vanno dal 638 al 640, dove posso andare su internet a vedere la equivalenze? grazie per il grande aiuto che mi state dando
ok!!!!!!!!!!
ho visto che il 637 è uguale al 640
sto passando alla sostituzione
Modificato: da ommico
una domanda ho visto che il bc 635/637/639 sono npn, mentre i bc636/638/640 sono pnp vero?
io possiedo i bc638 e 640 come devo fare?
posso montarli così come sono?
grazie ancora
cambiato il condensatore e il transistor ma il difetto permane
Fulvio Persano
Le uscite dal trafo Switch,sono regolari ?
La + B ( 12 V ) sul collettore del T 513,c'è ?
ora ho sospeso momentaneamente nel pomeriggio controllo
