antoniost Inserito: 27 aprile 2007 Segnala Inserito: 27 aprile 2007 (modificato) Salve a tutti,ho un problema con un tvc grundig. il problema è il seguente: al momnento dell'accensione si sente l'audio ma il cinescopio non si illumina.dop circa mezz'ora di funzionanmento comincia a venir fuori l'immagine tutta sfocata e molto scura. agendo sulla G2 e sul fuoco si peggiorano solo le cose. il funzionamemto è regolare con un immagine apprezzabile solo dopo un ora. ho controllato tutti i componenti che sembrano buoni tranne il trasformatore di riga che mi sembra riscaldare troppo. Potrebbe essere difettoso? O dovrei dubitare del cinescopio? sarà da sostituire?ringrazio chiunque possa darmi un aiuto Modificato: 27 aprile 2007 da antoniost
AndreA. Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Dovresti rispondere a queste domande:1)La tensione G2 è nella norma? 2)La tensione di filamento con tester ICE in posto in alternata è circa 5V?3)L'immagine risulta sfocata, al momento dell'accensione, per poi cominciare a riprendersi?Facci sapere.Ciao
antoniost Inserita: 27 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2007 si, la tensione G2 è normale, e le tensioni sui filamenti sono superiori a 5v.l'iimagine all'acensione non c'è. comincia ad apparire molto scura e sfocata dopo circa mezz'ora dall'accensione. dopo circa un ora l'immagine è normale.
AndreA. Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Non potendo visionare l'apparecchio ,penso ,dalle risposte date , che lo zoccolo cinescopio sia in perdita , oppure potrebbe essere il potenziometro della focalizzazione ad essere andato,comunque sostituirei prima lo zoccoletto ,in ogni caso quando quest'ultimo va in perdita al 90% guasta la regolazione della focale.Ciao
antoniost Inserita: 28 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2007 si andrea è proprio così come dicevi tu. ho sostitutito lo zoccolo che era tutto ossidato e il televisore ha ripreso a funzionare brillantemente. grazie mille per il consiglio a presto
Elvezio Franco Inserita: 29 aprile 2007 Segnala Inserita: 29 aprile 2007 Anche tu dovresti postare la soluzione nell'apposita sezione,grazie.
