Grundig 70-555 - Audio solo da scart
Buongiorno a tutti, credevo che all'alba le riparazioni venissero meglio, ma ...
A questo tv manca l' audio , da sorgente esterna funziona perfettamente.
Mi sono buttato subito sul tda 2009 , ma nulla da fare. Ho verificato e provato a scollegare il contatto temporaneo sull' interruttore di alimentazione, ho cambiato qualche condensatore e x scrupolo ci ho provato su anche un gruppo canali, ma sono al punto di partenza .
Ho il sentore che si tratti di una banalità ... vero ???
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pallbox
    18
  • AndreA.
    16
  • Fulvio Persano
    10
  • stefano830_1
    3
Ho provato anche ad entrare in service mode, ma tenendo premuto p/c mi compare HP (HOTEL PROTECTION ??? ) sul display ma il tubo rimane nero e non risponde + ai comandi ne da tastiera, ne da tx.
Ho provato anche altre procedure (canale 40 ecc) ma non reagisce ....
Fulvio Persano
Prova così :
Premi P/C e contemporaneamente spegni con interruttore di rete.
Riaccendendolo,porti il volume al massimo e premi OK.
Oppure :
Accendi il Tvc e contemporaneamente premi il tasto " i " sul telecomando. Sul Tvc appare " SERVICE ",selezioni HOTEL ,sarà su ON; selezioni OFF e memorizzi con OK.
Ciao Fulvio , non credi possa essere il processore audio oppure la sezione discriminatrice?
(Domanda , no competizione o altro.)
Ciao e Ottima giornata.
Fulvio Persano
Ciao Andrea.
Certo che potrebbe,tu mi insegni che tutto può essere.In elettronica poi..........
Ma come spieghi la comparsa della scritta " H P " ?
P.S.
Certo che i Tvc a valvole,erano un'altra cosa. W la PCL 86 !
Non sarà mica un virus Hewlett Packard ?
Si erano buoni per il Presepio.
Insegno ma mai a te ,come posso insegnare ad un icona del Forum, vicino a te non sono nemmeno quest'ultima scritta ,( , ).
Come spieghi che in scart funziona , penso + al discriminatore.
Io lavoro sempre senza sti cacc... di schemi, sulla sezione stereo non è che ha per caso i due integrati facente finzione di discriminazione oppure uno solo sempre come discriminatore (e chi ricorda come si chiamano).
Dammi luce Fulvio
Prima che litighiate, ci tengo a precisare che quando si alza il volume si sente un fruscio.
X Fulvio N.B. la scritta HP su display compare solo se , come mi hai indicato accendo da interruttore tenendo premuto p/c
hai provato a prelevare l'audio in uscita dalla scart del tv?
Sintonizzati su un canale stereo , l'audio dovrebbe partire.
Sempre più convinto del discriminatore.
Fulviettoooo Rispondi.
Fulvio Persano
Andrea,che dici : Litighiamo ? ......Meglio di no. Ne ho già così pochi di amici.
Allora.schema alla mano(beato tu,che fai le diagnosi a memoria),direi che potrebbe essere il processore,tale TY 45018 / MC 44130 P.
A proposito,lo schema l'ho inserito nella sezione UP/DOWNLOAD files ,nella cartella TVC, e... poi in GRUNDIG CUC 4510
TY 45018 / MC 44130 P Azzeccato . Triplicatore che che è diventato incontinente comincia ad avere le prime perdite.
Litigare con te e come litigare con un santo , anche volendo non è possibile , e poi come farei a perdere un caro amico come te.
Anche io di amici ne ho pochi , ma quando sto da solo,al Forum.
Mo basta altrimenti ti metti a piangere , e di umidità ne abbiamo già tanta.
Ciao Fulvone.
Su canale stereo niente audio comunque.
E da presa scart esce solo il video.
A questo punto il campo si restringe ...
Se avessi letto bene il post ti saresti reso conto che il cerchio si chiude , devi sostituire
Fulvio Persano
Allora,cosa intendevi con : da sorgente esterna funziona perfettamente ?
Quindi l'audio non c'è neanche da scart ?
Mi sta fumando il cervello.
Andrea,tu ne sai qualcosa !
Abbiamo risposto in perfetto sincronismo leggi l'orario.
Allora mi spiego meglio :
Da scart in uscita audio NO !
Da scart in ingresso audio OK !
Avevo capito che il responsabile è il TY 45018 / MC 44130 P.
Visto che a memoria andate così bene, non è che sapreste indicarmi qualche altro tv che lo impiega ? Se è di utilizzo comune do uno sguardo tra i rottami.
Grazie ancora
Fulvio Persano
A memoria,non ricordo proprio se viene montato da altri,mi pare di no.
Comunque dovresti trovarlo,ad un prezzo intorno ai 20-25 Euro.
Grazie ,il tempo di trovarlo e vi faccio sapere.
Poi magari riassumo il tutto nei guasti risolti.
Grazie ancora
P.S. In verità l'ho trovato, € 12 + iva MC 44130 P CI MT, solo che ci mette almeno 3/4 giorni x arrivare, senza contare sabato e domenica.
A proposito , buon fine settimana ...
Modificato: da pallbox
Con l'augurio che non sia taroccato, non riparo questo tipo di tv per il difetto in questione da anni , perché il ricambio è obsoleto.
Comunque auguri , e se dovessi trovarlo ,sostituisci pure il triplicatore, perché penso che il tv in questione ha il triplicatore.
Ciao , buon fine settimana anche a te .
Scusami, cosa intendi x taroccato ? Di seconda scelta ? 12+iva è un prezzo a me, di listino è 24, lo ordinerei alla life electronics, la conosci ? Con la componentistica non ho mai avuto problemi, ma accetto volentieri consigli.
E se ti capita questo stesso tv con questo stesso guasto cosa fai ?
Inviti il cliente ad adagiarlo accanto ad un bidone verde ?
Riguardo al triplicatore, parliamo di video ??? Come avrai capito sono un novello , non sono a conoscenza di triplicatori audio .... ?!?
comunque se si parla di video non lo monta, ha un normale eat.
E comunque xchè lo cambieresti ???
X Fulvio
X curiosità, comunque nel menù service non sono riuscito ad entrarci.
Ancora grazie a tutti
Ciao,
alcuni mesi fa ho sostituito un mc44130 su un seleco (telaio BS990.0) con un MC44131 e l'ho pagato soli 7€. Magari sarò stato fortunato.L'ho comprato alla g*c(non so se posso scrivere il nome per esteso,ma credo si capisca). Funziona perfettamente...
Peppe
Modificato: da peppe79
Pallbox ,visto la tua fortuna prova alla*B*, per 7 euro si può fare .
Comunque il trafo sarà in perdita , però visto che sei fortunato può essere che l'integrato sia passato a miglior vita per anzianità.
A Napoli non riparo questi apparecchi da qualche anno , oramai si va su Plasma e LCD.
Infatti da me l'Mc44130 era "andato" per colpa di scariche sull'eat... e non è stato l'unico(mi ha ucciso anche il tda3301!!). Meno male che l'ho trovato e che la tv è la mia!
