Linee rosse sullo schermo - CUC1882 M82 115/9
samtacc
Salve, sono un nuovo iscritto,cortesemente un piccolo contributo per capire da cosa dipende che sullo schermo ( sopratutto sul viso dei personaggi) si vedono delle linee rosse. Il problema è saltuario.
Ho portato il TV al centro assistenza GRUNDIG e dicono che dipende dalla scheda digitale... dicono pure che non conviene cambiarla per via del costo, è così?
Sinceramente mi dispiace, perche ancora oggi a 10 anni dall'acquisto non ha nulla a che invidiare con i moderni LCD quando funziona bene..Grazie in anticipo , Sam.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
rferrario.394
Ciao sam hai controllato le saldature slla scheda digitale pero prima
di incominciare con lesaldature prendi un cacciavite con la tv accesa
col manico del cacciavite picchia piano sulla scheda digitale .
Fammi sapere ciao.
Link al commento
Si il consiglio di rferrario.394 (colgo l'occsione per un saluto) è da seguire,
però se non dovesse dare i risultati sperati controlla la tensione G2 prima del difetto e durante , poi ci fai sapere per i consigli del caso.
Link al commento
