falco68 Inserito: 1 giugno 2007 Segnala Inserito: 1 giugno 2007 In questo telaio, come è descritto in oggetto, sembra che vuole accendersi, ma si ripone in stand-by, appena do l'impulso col tlc sembra accendersi ma si ripone in stand-by. A volte invece funziona. Come prima cosa ho sostituito l'elettrolitico C60011 da 100mf, a questo punto sembrava funzionare, ma una volta chiuso si ripresenta il difetto. Quindi sostituisco il C60037 da 1mf, stavolta il tvc a funzionato per un paio di giorni, ma dopodichè mi richiama il cliente dicendomi che si è ripresentato il problema.Cosa mi consigliate?
rferrario.394 Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Ciao sostuisci i condensatori elettrolitici sulla alimentazione +sost.il trasformatore di riga.fammi sapere okCiao.
itafacs Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Controlla bene le saldature nelle sezione switch , comunque rifalle, rinforzale.Controlla saldature del condensatore da 2kV collegato fra massa e il terminale "D" del finale BUZ90 nella sezione switch.Regola la tensione +A come descritto sullo schema.Controlla o sostituisci i condensatori elettrolitici sulle tensioni in uscita dallo switch.Il problema si è ripresentato nella stessa maniera del difetto iniziale o ha cambiato maniera.Sembra strano, allora il tv perchè ha funzionato ? I condensatori cambiati non erano da cambiare in quanto già il guasto risiedeva da altra parte ed è stato il caso che ha voluto che dopo la sostituzione di essi il tv funzionasse.Rifletti e non sostituire subito EAT in quanto sembra strano che a volte funziona e a volte no.Fai pure un controllo accurato dei componenti della parte switch e al massimo sostituisci il TDA4605/3.
falco68 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Dunque aggiornamento, ho rifatto le saldature sul finale verticale, sull'eat e nei dintorni, adesso sempre che funzioni, aspetterò un altro pò e poi lo riconsegno ed inserirò il tutto in guasti risolti...Ciaoooooo
