domenico Inserito: 1 giugno 2007 Segnala Inserito: 1 giugno 2007 (modificato) Inesperto di riparazioni tv , ho un grundig CUC 3400 che inserendo lo spinotto di antenna fa scattare il salvavita .Sullo spinotto (ma anche su tutto lo sciasses)si accende il cercafase.Misurando col tester tra questo e la terra c'è circa 90-100 volt AC.Chi mi sa consigliare dove mettere le mani ?Grazie Modificato: 1 giugno 2007 da domenico
Elvezio Franco Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Frequentermente succede di trovare tensione sul cavo d'antenna....proveniente dal TVUna soluzione e' inserire un condensatore da 1nF/1000V.(in serie al lato caldo) nella presa a muro.Prova anche ad invertire la spina del TV.
itafacs Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Che si trova una corrente vicino allo spinotto dell'antenna che fa scattare il salvavita non è normale. Non è invertendo la spina che si risolve il problema .Il tv in questione è elettricamente isolato dalla rete tramite il trasf. EAT, che ha due funzioni , una di trasf. di RETE e l'altra di trasf. di EAT. Ammettendo che non sia il trasf. EAT in dispersione, è da controllare i due condensatori (C611 e C612) da 1N (1000pf) da 400v in alternata, collegati dopo il filtro rete (L601) e che vanno verso la massa del telaio (chassis).Che si rilevi con il tester o con il cercafase una tensione è normale , che scatti il salvavita NO'.Il tester e il cercafase rilevano anche correnti bassissime.In condizioni normali, le correnti che dalla rete elettrica fluiscono verso la massa tv(chassis), tramite i suddetti condensatori e le resistenze R627 da 4,7Mega , R624 da 3,6Mega e il VDR623, fanno sì che questi strumenti li rilevino, ma essendo cosi minime il salvavita non scatta.Ricapitolando, se scatta il salvavita controlla C611 e C612 .
ivano65 Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 ogni tanto capita che questi condensatori ( sono presenti in tutti i tv), vadano in corto.OCCORRE sostituirli immediatamente, in quanto possono provocare danni a cose e a persone.pensa se capita dove non c'e' il differenziale cosa potrebbe provocare una cosa del genere.sono condensatori speciali da sostituire con originali o perfettamente equivalenti.ivano65
domenico Inserita: 2 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Grazie , provero' ,vi faccio sapere.
domenico Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Non c'è il C612 ,ho sostituito il C611 anche se non era in corto .e infatti funziona tutto.Grazie
