Grundig M 70-490/9 text - CUC 3800
pallbox
Rieccoci con i problemi "particolari"
Questo tv è arrivato in laboratorio a causa di un problema alla scheda televideo che spesso impediva la visione sovrapponendo il tvd in movimento all' immagine della tv.
Risolto questo (qualche falso contatto), si presenta un problema che peraltro il cliente non aveva lamentato :
Solo quando sintonizzo sul canale n° 5 l' immagine è distorta ed in movimento come se fosse fuori frequenza. Se provo a premere p/c ed inserire una qualsiasi frequenza, il risultato non cambia .
Mi è capitato un tuner identico, e l' ho provato , anche se pensavo + alla memoria , ed indovinate .... sul quinto canale tutto ok , ma sul primo e sul terzo succede la stessa cosa ....
Che sarà mai ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Risolto !!!
Tenendo premuto il tasto NORM da tastiera del tv, compare una N sul display , dopodichè con i tasti + e - si sceglie tra 0 , 1 , 2 e 3, credo che siano i sistemi tv.
X l' italia funziona bene con 0.
Con i due tuner il "difetto" cambia perchè la memoria risiede nel tuner
Spero che la mia esperienza possa essere utile a qualcuno .
Grazie comunque
Link al commento
Elvezio Franco
Si potra' servire a qualcun'altro in futuro.
Dovresti cortesemente postare la soluzione nell'apposita sezione,grazie. clap.gif
Link al commento
