One Shot
salve a tutti
ho bisogno urgentemente di auito
se ho un lungo corridoio con 3 plusanti et delle lampade in serie
cioe 3 ingressi (plusanti) e una uscita (lampade)
vorrei scrivere un programmino con il plc che mi permette di ascendere e spegnere le lampade usando i pulsanti
per spiegare meglio posso ascendere con il pulsante 1 e spegnere con le stesso plusante o con le secondo o il terzo in funzione della mia posizione al corridoio
grazie
Primo.
Non hai specificato il tipo di PLC, ma non credo proprio che un S7 400 sia il PLC adatto allo scopo per questo lavoro; oltre a tutto non è proprio lo strumento per principianti e, dalla tua domanda, s'intuisce che non hai molta dimestichezza con PLC e con la loro programmazione.
Per la funzione che vuoi realizzare è sufficiente un relè programmabile sul tipo LOGO o ZELIO, quindi sposto la discussione nella sezione generica.
Veniamo ora alla tua richiesta.
La cosa più semplice sarebbe usare un relè passo-passo con tutti i pulsanti in parallelo. Ogni volta che premi un pulsante il relè commuta lo stato dei contatti e la luci si accende, se era spenta, o viceversa se era accesa.
Se vuoi usare un PLC devi ripetere la funzione.
Metti tanti ingressi quanti sono i pulsanti che vuoi utilizzare.
Ad ogni ingresso associ l'istruzione che riconosce il fronte. Riconusciuto il fronte viene invertito lo stato dell'uscita che comanda la /le lampada/e.
Riepilogando.
Fai un OR (contatti in parallelo) degli ingressi dei pulsanti, discrimina il fornte, inversione dell'uscita.
Sono 3 istruzioni 3, forse un po' poco per mettere un dispositivo programmabile, anche si micro come un LOGO. :)
