CUC 4400 - Schermo nero, numero lampeggiante
Salve a tutti,
mi trovo alle prese con un grundig 17" che aveva problemi all'alimentatore risolti questi, con la sostituzione del fusibile da 800ma buz90 e tda4605 mi ritrovo con schermo buio senza audio e aumentando la g2 le classiche ritracce.
Le tensioni di alimentazione sono tutte regolari, i +200 +126 +25 +9 sono tutte corrette.Il tv si accende ma il display lampeggia il numero del canale , non è possibile cambiare e dopo alcuni minuti si spegne.Riaccendendo il tempo che impiega a spegnersi è sempre minore.
Si accettano consigli.
Fulvio Persano
Regola la tensione + A per 124 V.
Poi controlla gli stabilizzatori I.C 676 ( + 12 V ) e 686 ( + 5 V ) e sostituisci tutti gli elettolitici sul secondario dello Switch.
La tensione +A è perfettamente a 124, i condensatori sul secondario sono
stati sostituiti ma il problema persiste.
Staccando lo spinotto j(deflessione orizzontale e verticale) il display non lampeggia + e si ha la possibilità di cambiare canale.
Grazie per la risposta fulviopersano.
Non vorrei che il problema fosse il tda 8140, non è di facile reperibilità e il prezzo
è proibitivo x il tv in questione.
Se ci sono altri suggerimenti sono ben accetti.
Grazie.
Fulvio Persano
Ma le tensioni + 12 V e + 5 V, sono regolari ?
Ciao,
le tensioni sono regolari, sia la +12(11.9) che la +5(4.96).
L'audio è assente ma si sente un po di fruscio.
Potrebbe risiedere nel gruppo il difetto??
Fulvio Persano
Visto che a caldo si spegne sempre più rapidamente,prova a raffreddare qualche componente.Magari cominciando dal finale di riga.
Controlla i resistori che collegano il pin del mosfet a massa ,potrebbero essere alterati e quindi scatta la protezione.
