tvc grundig telaio cuc 2103 - cerco schema o valore rs 3002
gateway
qualcuno sa dirmi dove posso reperire lo schema di questo tvc grundig con telaio cuc 2103 o se mi sapreste dire il valore della resistenza rs3002 che è completamente bruciata e non è più possibile leggere il suo valore. un saluto e buone ferie a tutti
Modificato: da gateway
Link al commento
Condividi su altri siti
Elvezio Franco
Di niente.Mi piacerebbe sapere cos'aveva il tv e se il problema era solo la resistenza visto che di solito le resistenza bruciano per un problema a valle(oppure perche' sottodimensionate biggrin.gif ).
Link al commento
la motivazione precisa per cui la r35002 è bruciata non mi è molto chiara dopo averla inserita questa si è bruciata subito all'istante all'accensione del televisore ho però notato parecchie saldature fredde e nessun cortocircuito ai componenti adiacenti a questa resistenza dopo aver rifatto tutte le saldature nella zona orizzontale e reinserito una nuova resistenza il televisore si è riacceso in modo regolare e la resistenza non è più bruciata. tu mi chiedevi anche quali erano i sintomi del guasto praticamente il televisore si accendeva l'alta tensione si sentiva l'audio era ok mentre mancava il video e i catodi del cinescopio erano spenti. quello che non mi è ancora del tutto chiaro è che lo schema dice che questa resistenza deve essere da 10k mentre quella che già montava la tv in precedenza gli unici colori di riconoscimento erano il marrone e doppio oro a me subito ha fatto pensare dopo aver visto la doppia tolleranza ad una resistenza del tipo 1ohm o 1,2ohm ma con questa il video si restringeva ai lati e tendeva ad un rapido surriscaldamento mentre se toglievo la resistenza e accendevo la tv senza installarla la tv funzionava in modo regolare.dopo aver visto lo schema e installato quella giusta la resistenza non si è più riscaldata e l'apparecchio stà tutt'ora funzionando in modo regolare.
Link al commento
