GRUNDIG M-82-105/9 DTVI PIP--CUC 1882 - NON PARTE
sound
SALUTO TUTTO IL FORUM
ho il tvc sopra indicato che non parte all'accensione del tv si accende il led rosso e si sente ad intermittenza un sibillio come se il tvc stesse in protezione ho provato le tensioni sul secondario e risultano pulsanti ho cosi' staccato il triplicatore ma niente la stessa cosa ho anche staccato il finale di riga ma ugualmente non parte
ho provato tutti i componenti dell'alimentazione primaria ma risultano ok
qualche SUGGERIMENTO???????? GRAZIE
Link al commento
Condividi su altri siti
Prova a staccare un uscita alla volta dall'alimentazione, e vedi quale ti manda la stessa in protezione.Oppure potrebbe essere l'alimentazione che sotto carico cede causa qualche elettrolitico sul pilota alimentazione.Stai attento di non staccare la massa dell'uscita dell'alim. se no ti salta.Ma questo tv porta il triplicatore verticale?
Se si dovrebbe portare come pilota orizzontale il tda 8140 che spesso su questi telai danno noie.
Link al commento
grazie per avermi risposto comunque i condensatori (ne porta 2 ) dell'alimentazione principale li ho gia' sostituiti senza nessun esito ma la cosa strana e' che mi pulsano tutte le tensioni sia sul primario che sul secondario cosa molto strana e che non ho mai riscontrato
VI PREGO AIUTATEMI MI TROVO IN ALTO MARE
GRAZIE
Link al commento
controlla la resistenza di avvio dell'alimentatore, il condensatore sui 300volt , cambia i condensatori al secondario dell'alimentatore... ciao smile.gif
Link al commento
