grundig cuc 2033 st72 864 dolby - intermittenza colore
franco p
ciao a tutti il problema sono i colori intermittenti,
e un intermittenza del quadro con delle righe trasversali.
All'inizio succedeva ogni tanto' mentre ora ècontinuo.
se potete darmi un consilio vi ringrazio.
saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao, controlla le saldature dei finali video e la presenza della tensione di 200 volt che alimenta questi ultimi sia sempre presente... ciao smile.gif
Link al commento
ciao grazie per la risposta, ho controllato e rifatto alcune saldature, le tensioni sono tutte regolari a parte la +c che dovrebbe essere 200v in realtà è di 193v.
Tutte queste tensioni non variano durante la comparsa del difetto, penso che dovrò controllare tutti i componenti sulla linea +c dei 200v .
tu che ne pensi,
ciao
Link al commento
Risolto, ho sostituito i cond elettrolitici c 54001-c24081-c24022-c21502
più la res 24081. Questa resistenza è del tipo non infiammabile, io non
avendone una ne ho messo una normale ma di wattaggio molto superiore.
Che ne pensate?
saluti ai prossimi problemi.
Link al commento
montane una non infiammabile, al limite se monti una normale rispetta lo stesso wattaggio, sono componenti di sicurezza queste resistenze, se aumenti il wattaggio puoi causare problemi ben più seri in caso di guasto, esempio bruciatura delle piste del circuito e probabile pricipio di incendio! monta l'originale e dormi tranquillo la notte... se non la reperisci puoi ordinarla alla nedis o alla kalcic... ciao smile.gif
Link al commento
