cuc7350 - in bianco e nero
phine
buon giorno a tutti!ho questo TV in riparazione col difetto sul colore,si vede in bianco e nero sia in ext che int. il txt è ok! ho sostituito l'integrato tda8374 ma non è cambiato nulla, a qualcuno è già capitato questo difetto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Se è previsto, controlla che il Tvc, non sia impostato su Secam
Altrimenti potrebbe essere il quarzo da 4,43 mHz, sul pin35 del TDA 8374.
Facci sapere.
Link al commento
GRAZIE FULVIOPERSANO,PER IL COLORE HO RISOLTO ,IL TDA4662T AVEVA L'ALIMENTAZIONE UN Po' PIU BASSA 3,5V AL POSTO DI 5V CAUSA RES.4,7OHM IN AVARIA, ADESSO MI RESTA UN PROBLEMA SUL'OSD SI VEDE IN TRASPARENZA,IL TXT E OK!!
Link al commento
