Cuc 2032 - Salta sempre il fuse S60001
Ciao, chi può darmi un consiglio?
Salta il fuse S60001 , ed ovviamente il buz90 e tda, benchè abbia verificato l'integrità delle resistenze R60001 R60002 R60003 R60007. Staccato il PTC e controllati i cond. verso massa. Ci sono problemi nell'utilizzare il TDA 4605 invece del TDA 4605/3?
Ho capito che dovrebbero variare come frequenza di esercizio e non so se può influire con il BUZ90.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e ringrazio anticipatamente la vostra disponibilità.
Proprio per il motivo da te citato, DEVI montare solo il TDA 4605-3.
Ok lo supponevo, grazie per la conferma e l'interessamento.
Domani monto i pezzi e ti faccio sapere.
gianniqse+19/09/2007, 19:19--> (gianniqse @ 19/09/2007, 19:19)
Montato il TDA 4605/3 nuovo buz90 e fusibile ma purtroppo è saltato tutto nuovamente. Con molta..........pazienza ho ricontrollato tutti i componenti passivi e ho trovato le R1 R2 R3 R7 con valori diversi dallo schema. Cosa strana in quanto duranre la precedente misurazione risultavano nella tolleranza. Speriamo bene che il tutto si risolva con la loro sostituzione.
Ti farò sapere appena riuscirò a rimetterci le mani sopra, grazie per la conferma x il TDA.
accertati dell'efficienza e dei valori di T60006 (BUZ90), IC60010 (TDA4605-3), R60001 (270K), Si60001 (1.6A), R60005 (4R7), R6006 (22R), D60005 (BAV21), C60011 (100uF - 220µF).
comunque è disponibile il kit di riparazione alimentatore per il CUC2032 presso i cat grundig o i ricambisti più forniti.
Problema risolto. Sostituito tda e buz e le varie resistenze che gravitano attorno.
Grazie x i preziosi consigli.
Fulvio Persano
Per favore, metti la soluzione dell'intervento in Guasti Risolti, specificando la posizione serigrafica ed i componenti che hai sostituito.
Grazie.
