grundig davio55 - regolazione est-ovest
uccio65
sono riuscito, dopo tanti tentativi,a riparare il mio grundig (c'e' un'altra discussione nel forum)ma quando mancava solo il coperchio da rimontare mi sono accorto che l'immagine orizzontale e' troppo larga,per capirci l'icona di rai uno e' visibile solo a meta',non e' prevista nessuna regolazione per poter stringere l'est-ovest ,come posso intervenire?
il telaio e' cuc2021.
grazie,ciao
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho notato dallo schema che non esiste regolazione est owest cioè mancano i diodi modulatori quindi anche entrando in service non potresti regolare l'orizzontale .
Forse hai riparato l'orizzontale sostituendo condensatori con tolleranze troppo alte e questo ha causato un allargamento dell'immagine.
Link al commento
i condensatori li ho sostituiti dopo aver notato questo difetto,senza pero' risolvere il problema,quindi non possono essere la causa.
ciao
P.S. c'e'un integrato che controlla l'est ovest?
Modificato: da uccio65
Link al commento
regolando la tensione +A a 132v (quella giusta secondo lo schema)la tensione +c
e' di 220v (lo schema dice 200v) ,regolando al minimo la resistenza r 60037 ho la tensione +a 120v e la +c diventa 196v e l'est ovest si stringe nella norma.
Inoltre misurando la tensione al punto 12 prima del TR 53001 il tester mi da una lettura fuori scala e non i 200v che dice lo schema.
le altre tensioni sono giuste.
grazie ciao
Link al commento
