paralsa Inserito: 24 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 24 settembre 2007 salve ho un problema sul mio tvc 14 pollici, in realtà quando accendo il tasto power il led stand-by lampeggia, come se la tv volesse accendersi ma in realtà non si accende e quindi credo vada in protezione, poi continua a lampeggiare il led, dopo circa 20 secondi di lampeggio si accende per poi rispegnersi immediatamente e dunque torna a lampeggiare e così via.cosa potrebbe essere? siccome non sono un tecnico ma comunque mi dilettavo in elettronica a montare kit, quindi conosco i vari componenti elettronici, se qualcuno potrebbe indicarmi quale componente eventualmente andrebbe sostituito.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 24 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2007 (modificato) Fulvio ci puo' aiutare :Questo telaio, ha il triplicatore a parte?Se si, come Fulvio ci insegna, si puo' provare a staccare l' uscita del primario dal trasformatore che va al triplicatore "verticale e, vedere se il tv parte.Puo' essere anche l' alimentazione in "avaria" . Modificato: 24 settembre 2007 da TVSERVICE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 24 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2007 beh, francamente è un pò pochino. chiedere di ripare un tvc senza neanche aprirlo e fornire degli indizi è roba da maghi. comincia con la verifica di T506 (BU508DF) e D444, che non siano in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paralsa Inserita: 24 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2007 lo schema si trova qui www.eserviceinfo.com/downloadsm/21577/GRUNDIG_P37-731.html , a pag 31 vi è lo schema con i componenti, se possibile indicarmi il componente eventualmente difettoso che potrebbe causare il malfunzionamento. In virtù della vostra esperienza magari dal sintomo potrebbe trattarsi di un guasto già trattato grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2007 Ciao.Prova a verificare la presenza di falsi contatti/saldature fredde, in zona finale di riga-eat. Questo per facilitarti la riparazione ed in modo che tu ti possa stancare il meno possibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2007 Penso che se il tv si accende per poi rispegnersi ,la causa è da ricercare sul circuito di alimentazione , come detto da Fulvio ,la causa potrebbe essere un falso contatto , io direi di sostituire il filtro di alimentazione principale , il quale causa questo tipo di difetto.Ciao We Fulvio tutto Ok? E a te Elvezio, tutto Ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2007 Controlla anche gli elettrolitici sul pilotaggio alimentazione, quelli piu' piccoli.Comunque o e' in protezione l' alimentazione, causa qualche sovraccarico in uscita, oppure il componente difettoso e' sul pilotaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2007 Ciao Andrea.Qui tutto OK. E da te ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paralsa Inserita: 25 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 25 settembre 2007 ho notato che il rivestimento della r609 non è integro in più sui terminali si è formato un annerimento che è visibile anche dal lato circuito stampato, forse è quello il difetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
