elsyst Inserito: 4 novembre 2011 Segnala Inserito: 4 novembre 2011 (modificato) Ciao a tutti,riprovo a postare la domanda già fatta nel topic sui plc B&R sperando che qualcuno stavolta la noti:In un'azienda dove faccio assistenza hanno una macchina con installato il B&R 2003(altre sigle non ne ho viste) che per me è nuovo.Tutti comandi dei motori avvengono tramite relè o contattori comandati dalle uscite del plc e mi hanno chiesto di fare in modo che un contattore di questi si disecciti dopo un"x" tempo se un'altro contattore non è eccitato(tradotto:spegnere un dispositivo dopo un pò che la macchina è ferma),io ho proposto loro di contattare l'azienda e farsi mandare un'aggiornamento del programma(con un timer inserito sull'uscita suddetta) perchè pensavo fosse la cosa più rapida e semplice(visto che la macchina è relativamente nuova) ma l'azienda ha risposto che non è possibile.Ho risolto con classico sistema elettromeccanico ma mi chiedo se sia veramente impossibile da fare via software o semplicemente non erano in grado loro,visto che avevano già detto inj precedenza che macchine complesse come quella non ne fanno molte.è ovvio che date le poche info che ho messo sul programma che è già nel plc non è possibile darmi una risposta precisa,ma quello che mi interessa sapere è se l'impossibilità dichiarata dall'azienda sia dovuta al possibile sfruttamento attuale di tutti i timer disponibili nella cpu,il che mi sembrerebbe strano visto che in totale,tra reali ed ipotizzati(considerando le funzioni della macchina), ho contato 4 uscite temporizzate.Quindi ricapitolando:-quanti timer si possono impostare su questo plc?-è possibile reperire interfaccia PC e programma per effetuare la modifica e,sopratutto,sarebbe un lavoro alla portata di un "non programmatore" come me o bisogna conoscere bene il PLC in questione?Grazie e buon lavoro. Modificato: 4 novembre 2011 da elsyst
AVC_Veronica Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 B&R e per specialisti questo e sicuro i motivi della negata modifica non saprei.
elsyst Inserita: 7 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2011 Grazie per la risposta.Infatti penso che la risposta negativa dell'azienda sia per un problema interno loro e non del B&R.Io mi destreggio un pò col Ladder ma,nel caso non sia all'altezza personalmente,ho un paio di collaboratori che non credo abbiano problemi.Solo che ,prima di interpellarli,vorrei avere un'idea della fattibilità e relativa difficoltà.Buon lavoro
ETR Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 Se non hai a disposizione il file sorgente purtroppo non puoi fare nulla . Se riuscissi poi a recuperarlo, dovresti controllare come sia stato programmata la task di comando che ti interessa e modificarla. Francamente se non hai una notevole esperienza, vista la flessibilità dell'oggetto e del programma (non stiamo parlando per inciso di un Logo ma di qualcosa leggermente diverso), direi che tu ti debba affidare ad un programmatore.Ciao
Bizz Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Io uso B&R da molti anni e ti posso dire che loro ti hanno risposto cosi per la mancata voglia di fare la modifica al programma, so di certo che con questo plc non hai limiti nella programmazzione puoi fare quello che vuoi, comunque se non hai i file sorgenti non puoi fare modifiche, potresti rifarti il programma ma però poi l'azienda costruttrice non potrà più darti garanzie sulla macchina.Comunque prova a sentire l'azienda costruttrice se ti da i file sorgenti del programma, anche se penso non te li dia.Se ti serve aiuto nella programmazzione scrivimi
elsyst Inserita: 19 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Grazie per le risposte(e per l'offerta d'aiuto ).Mi avete confermato il sospetto circa la responsabilità dell'azienda e non del plc.Come ho detto per il momento ho risolto col vecchio sistema elettromeccanico( gioco di contatti su relè e temporizzatore) e la macchina stà andando senza problemi con la funzione richiesta dal cliente,per cui ,salvo ulteriori richieste,va bene così.Nel caso mi rifarò sentire.Grazie ancora e buon lavoro
