grundig telaio cuc 1830 - problema croma
alby_540
buona sera a tutti avrei un problema strano su un tv grundig cuc 1830 , i coliri sono sbagliati , come se funzionasse in negativo , mentre il televideo funziona correttamente , se non ricordo male il segnale del televideo va direttamente sulla basetta del tubo , se avete qualche risposta attendo.
grazie buon lavoro
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Sembrerebbe un difetto dovuto al circuito di luminanza. Cerca il circuito integrato che riguarda tale segnale, I.C. TDA 4780 e controlla innanzitutto che venga correttamente alimentato ( 8 V al pin 5 ) e che entri il segnale di luminanza al pin 8.
Facci sapere.
Link al commento
Buongiorno Fulvio , grazie per la risposta , alimentazione e' presente e anche segnale sul pin 8 , ora vedo tra i rottami se ho un tda e provo a cambiarlo poi ti faccio sapere
Link al commento
buongiorno a tutti , vi comunico che il problema e' stato risolto , era la FEATURE BOX ho sostituito tutti condensatori elettrolitici ma non e' cambiato nulla , dopo aver sostituito ic CIC1350
Link al commento
