grundig - audio fino ametà
santelia
Tieni premuto il tasto P/C sul telecomando, poi accendi il tv con l'interruttore da vicino, sempre tenendo puntato il telecomando con il tasto P/C premuto.
Alla comparsa dell' immagine dovrebbe apparire la maschera "HOTEL"
e cosi' puoi regolare il volume massimo.
Ti saluto.
Luigi.
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve,
il modello della tv é: T51-640TEXT 20"
T55-640 TXT 20"
HO IL TELECOMANDO ORIGINALE.
LA PROGRAMMAZIONE TENENDO PREMUTO IL TASTO >PC< è VALIDA PER QUESTO MODELLO?
GRAZIE GIUSEPPE
Link al commento
ho provato sono entarto nella scheramta hotel, ma,
mi appare
HOTEL ON
HORIZZ. POSITION
AVG AUTOMANTIC
non mi dava la regolazione del volume.
come vado su volume
e pure sul contrasto per metterli in modo ottimali?
grazie
Link al commento
la funzione Hotel quando è attiva non permette all'utente di di poter svolgere tutte le funzioni che il tvc permetterebbe. questo per evitare negli alberghi che i clienti smanettino con i telecomandi cambiando la programmazione dei canali o alzando l'audio in modo tale da disturbare i le camere vicine. è per questo che questa funzione di blocco viene chiamata appunto HOTEL. se la lasci attiva potresti avere qualche limite nell'utilizzo dell'apparecchio ma al contempo lo preservi ad esempio da interventi involontari da parte di bambini. a te la scelta.
Link al commento
