grundig cuc-6380 - immagini cocave
salve ragazzi ho un problema col mio grundig. in particolare le immagini alle estremità destra e sinistra dello schermo sono convesse....cosa succede?
Ha ceduto qualche componente sul circuito Est-Ovest.
Qualche condensatore al poliestere , qualche saldatura in questo stadio o altro.
ho lo schema cosa mi consigli di verificare?
  • 3 weeks later...
salve raga allora ho sostituito il condensatore C5046 vicino al TDA8376 ma iil difetto resta. Cosa devo fare adesso?
in questo telaio possono provocare questo difetto, il TDA 8376 sul modulo rgb o il TDA8350Q. nel caso della sostituzione di quest'ultimo è opportuno sostituire anche C433 da 22uF/63V. prima però vanno verificati i condensatori dello stadioE-W come già tvservice ti ha consigliato.
dallo schema sembra che l'unico condebsatore del circuito E-W sia quello che ho sostituito, o ce ne sono altri?
beh ,non sarebbe sbagliato che tu controllasi tutti quelli collegati sul circuito di collettore del finale di riga.
Fulvio Persano
Per cominciare, bisognerebbe stabilire se le immagini sono concave o convesse (per la serie : Qui non sfugge niente !).
Poi, controlla il condensatore C 435 e la resistenza-fusibile R 503.
Facci sapere.
già che ci siamo mica ti ricordi la sigla del finae di riga?
le immagini sono vurve, sul lato dx e sx dello schermo, verso l'interno dello schermo, sono concave verso l'interno dello schermo
l'apparecchio ce l'hai tu, lo schema pure e mi domandi la sigla del finale di riga? senzasperanza.gif
scusa ma ho sbagliato a scrivere non era in questo post
ragazzi problema risolto era il tda 8350Q
si va nella sezione "guasti risolti" e si apre una nuova discussione citando il guasto che presentava l'apparecchio e come è stato risolto, menzionando componenti sostituiti e magari il riferimento serigrafico. leggina una per renderti conto.
