GRUNDIG 63-555TXT CUC 4510 - EST-OVEST GUASTO
Ciao a tutti
il televisore presentava una bruciatura del circuito stampato in prossimità del connettore del giogo (classico faslo contatto che ha portatato alla bruciatura della connessione).
Ho quindi tagliato i fili che vanno al giogo e attaccati sullo stampato direttamente.
A quel punto non mi ritrovavo tensione all'eat in quanto non avevo ponticellato la i piedini del connettore tolto. Trovato l'inghippo il tvc si è acceso e le tensioni ci sono, solo che l'est ovest non funge.
Ho misurato la tensione sul pin 6 del 8145 ed è regolare.
Ho provato a cambiare l'integrato ma niente.
Avete qualche idea? Non è che oltre al ponticello che mi non avevo accorto si deva fare qualche altro ponte sul connettore eliminato? in teoria no, ma essendo puramente autodidatta qualche castronata è facile che la faccio!!
Ringrazio anticipatamente per ogni eventuale risposta.
Nicola.
Dovrebbe essere il resistore che polarizza la bobinetta ad a essere interrotto
Grazie Andrea dell'imediata risposta
la resistenza che tu dici è nel circuito dell'est ovest (che è un pcb a parte rispetto al circuito principale)? potresti essere un po' piu' preciso.
Ti ringrazio ancora.
Nicola
Pin 5 - bobinetta - resistore e ultimo collegamento diodi modulatori.
Quindi devi seguire i collegamenti connessi al pin 5.
Non ho lo schema , ma le correzioni sono tradizionali.
Grazie 1000 Andrea l'indizio era proprio esatto, era proprio la resistenza; il bello che era evidentemente bella briciacchiata, ma era ben nascosta da un flat ed ho fatto un po' di fatica a rintracciarla. Appena sostituita l'est-ovest ha ripreso a fungere correttamente.
Cosa devo dirti....... innanzitutto i complimenti per il fiuto frutto sicuramente di un'ampia esperienza ed un ringraziamento per la disponibilità dimostrata.
Ciao Andrea e grazie ancora.
Nicola
Ho scritto per mezzora è poi non sò cosa è successo , ma non ho inviato i ringraziamenti a Nicola che come buon allievo ha eseguito e risolto clap.gifclap.gifclap.gif e al FULVIO che se vogliamo la classe se fosse vino sarebbe meglio laugh.giflaugh.gif
  • 11 years later...
ho un problema di est/ovest su un grundig megatron M12-100 , ho cambiato il TDA 8145 E UNA RESISTENZA ( BRUCIATA ) R55014 CHE COME VALORE PORTA 4,7/NKS3 ( non so cosa significano le lettere e ho messo una resistenza da 4,7 ma si è bruciacchiata)  ......
1 ora fa, Ignazio Marino scrisse:
c'è ancora un corto in giro,hai lo schema?
Inoltre è vietato accodarsi,apri una tua discussione
Ospite
