Grundig ST 70-800 TOP/LOG CUC6360 - Immagine con righe orizzontali
lelefu
Ciao a tutti.
Dopo aver sostituito il fusibile d'ingresso da 2,5 A, il tv ha ricominciato a funzionare però da subito dopo l'accensione presenta costantemente alcune righe orizzontali sulla parte superiore del cinescopio.
Vi chiedo un consiglio su dove ricercare il probabile componente guasto di questo televisore.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho provato a sostituirlo, ma non ho risolto nulla anche se tra l'altro era guasto.
Comunque volevo precisare che l'immagine è presente e sulla parte superiore dello schermo ci sono una decina di righe parallele orizzontali molto chiare sormontate all'immagine stessa.
Grazie.
Link al commento
Grazie Andreà
Dopo aver sostituito i condensatori dello stadio verticale il problema non si risolveva. Controllando i componenti attorno al verticale ho trovato l' R433 di 33 ohm, in serie all'alimentazione +46v, interrotta.
Sostituendola il problema è scomparso.
Boh? E come faceva a funzionare lo stesso il verticale ?#!
Comunque un grazie a tutti.
Link al commento
