CUC7303 - Richiesta info
Ciao a tutti, ho in laboratorio un tv dotato di questo telaio, che è noto per dare grattacapi sempre diversi.
Nella fattispecie, questa è la versione con UC3842 e finale bipolare.
Avevo il finale di alimentazione in corto e idem due diodi del ponte. Dopo aver sostituito tutti componenti del caso ( il difetto era originato dalla saldatura del condensatore da 1 kpF), quindi lo zener da 3,6, l'ic, gli elettrolitici e verificate le resistenze, il tv è partito funzionando correttamente per circa 30 secondi, poi il finale è saltato (e con lui i diodi del ponte).
A questo punto avrei bisogno di un consiglio oppure di sapere se esiste anche per la versione 3842 un kit di riparazione reperibile da ASWO (l'ho letto in un altro post che però riguardava la variante con mosfet e UC3843).
Aggiungo che l'ic originale recava solo la scritta "3842" mentre quello montato da me (di provenienza Nedis) era un UC3842AN.
Grazie a tutti per l'eventuale risposta.
I condensatori quando lavorano con su circuiti di commutazione di potenza e hanno un falso contatto Bisogna Sostituirli , perché vanno fuori tolleranza causando il perdurare del guasto.
Il condensatore che citi tu funge da reattanza , e cioè quando il finale si interdice deve comportarsi come un corto circuito per l'energia accumulata nel trafo , se cosi non fosse quando il finale riandrebbe in conduzione avendo una grossa energia ai suoi capi si distruggerebbe in pochi secondi .
Ricordi le punte dell'auto? , quando si bruciavano si doveva per forza sostituire anche il condensatore , le puntine in effetti si comportavano come un finale , e come tale se il condensatore era esaurito si "attaccavano" cioè andavano in corto.
Quindi il condensatore di collettore è il classico condensatore di REATTANZA , e va sempre sostituito ogni qual volta si trova un finale in corto , anche se la causa e data da altro. wink.gif
andrea'+22/11/2007, 22:58--> (andrea' @ 22/11/2007, 22:58)
Grazie, andrea' per la tua risposta. Lo sostituirò senz'altro, ma se può essere utile mi preme precisare che in tutti gli altri casi in cui ho avuto il difetto dovuto alla saldatura di questa capacità le rogne erano sempre da imputarsi ad altri componenti.
Inoltre, misurando con il capacimetro il valore è esatto.
Grazie ancora, ti farò sapere come va a finire.
Confermo che quanto detto da andrea' era corretto: il condensatore era leggermente sotto il valore (misurato confrontandolo con il nuovo), e la causa della distruzione del finale era proprio lui.
Se permettete,
un plauso all'amico Andrea (andrea') per avere "visto giusto". So che non c'erano dubbi.... clap.gif
Ma un plauso anche a performer, che, pur se dapprima scettico sulla diagnosi di andrea', alla fine ha ammesso che aveva ragione.
Ed essere incomiato da Fulvio e cosa superba ,quindi ti rispondo con un GRAZIEEEEE.
Verissimo, ammettere i propri errori vuol dire grande saggezza , quindi risposte certe ai quesiti futuri.
