cuc 7301 - info
ciao a tutti ragazzi grazie al vostro aiuto sono riuscito a ripare due mivar(ovviamente postando la soluzione nella sezione risoluzione guasti) pur essendo un principiante ora avrei il seguente problema
vorrei sapere i valori dei condensatori c653 e c652 del cuc 7301 lo schema mi dice che sono rispettivamente 4,7nf e 10nf ma non so il voltaggio e se sono ceramici o in poliestere in quanto sul telaio li ho trovati bruciati e non si capisce
grazie anticipatamente e un saluto a tutto il forum
Nella sezione del forum UP/DOWNLOAD files, trovi lo schema.
innanzitutto grazie per la risposta fulvio ho scaricato lo schema ma sui due condensatori c652 e c653 mi porta 4,7nf e 10 nf e non il voltaggio e soprattuto non so se sono in poliestere ceramici ecc
puoi aiutarmi magari a capire meglio?
sai essendo poco esperto magari interpreto male quello che ce scritto sullo schema
un grazie anticipato e soprattutto grazie di avermi risposto
ciao
I due condensatori in questione, dovrebbero essere in Mylar (o radiale in poliestere) o in poliestere metallizzato. La tensione di lavoro, non è indicata, ma si tratta comunque di bassissime tensioni.
In che modo li hai considerati "bruciati" ?
Modificato: da fulviopersano
e soprattutto che guasto determinano? in che zona sono montati?
il tvc non accende li ho considerati bruciati in quanto sono carbonizzati
sostituiro' i condensatori sul primario daro' un'occhiata anche alle resistenze e sositutiro'l'ic630(uc3842)
siccome questi 2 condensatori erano carbonizzati avevo chiesto lumi
grazie per la vostra disponibilita'
ripeto sono un hobbista ma grazie a voi sto imparando tanto
grazie di tutto
E' molto strano che, vista la loro posizione, si siano carbonizzati.
Sostituisci, oltre al UC 3842A,anche il ponte diodi e il transistor regolatore MJF 18004C.
ok fulvio domani sera ti faccio sapere
grazie per laiuto ciao
ma è saltato anche il fusibile di rete? sei un pò povero di informazioni, se illustri meglio la situazione sarà più facile venire al nocciolo.
si effettivamente hai ragione mister tv (anzi grazie per l'interessamento) sono stato un po povero anche perche' come detto precedentemente sono alle prime armi comunque il fusibile di rete era saltato oltre ai compenenti prima citati
prima di postare il messaggio ovviamente penso come giusto che sia per non aprire sempre thread uguali mi sono fatto una ricerca sul forum per questo telaio quando il problema e' che non accende ed ho visto quali potrebbero essere i componenti che potrebbero essere saltati
ho infatti controllato d663 che era in corto d662 -c652-c653-c656-c661-c663-c667--R652-R661-R663-con esito positivo R666 e R667 le ho trovate interrotte
ho controllato anche il finale di riga e va bene
ah dimenticavo ho trovato anche il transistor regolatore mjf18004c in corto
comunque i consigli sono sempre ben accettati
grazie di tutto comunque per chi e' poco esperto come me e' importante l'aiuto di gente competente come voi
ora va meglio, la situazione è più chiara. anche se li hai trovati efficienti sostituisci ugualmente D662 (BA157) e R663 (18R), D633 è uno zener da 3,6V. controlla che il grosso condensatore (47uF) dopo il ponte raddrizzatore di rete non sia aperto. fulvio ti ha già suggerito il resto.
ciao ragazzi volevo comucarmi l'evolversi della situazione
sostituendo l'uc3842a il ponte diodi il transistor regolatore MJF 18004C
il diodo zener d663 3v6 e le resistenze r666 e r667 la tv ha ripreso a funzionare
grazie di tutto ragazzi siete stati pazienti e gentilissimi
ciao a tutti e grazie ancora
ah dimenticavo se volete posto anche nella sezione guasti risolti
ciao a tutti
Modificato: da mannolo
Dovresti !
Così facendo, aiuti qualcuno che si potrebbe trovare nella tua stessa situazione.
