firefox976 Inserito: 11 dicembre 2007 Segnala Inserito: 11 dicembre 2007 Salve a tutti e davvero tanti complimenti per lo splendido forum e la grande competenza che dimostrate sempre in ogni discussione.Questo tvc ha lo schermo che inizia a scorrere verso l'alto quando si presenta un immagine particolarmente chiara e rimane tremolante o torna normale quando l'immagine è più scura.Sono davvero in crisi perchè sono due giorni che lo guardo da capo a piedi e pur avendo sostituito qualche condensatore, vicino al pal color, non ci ho cavato un ragno dal buco.E' la prima volta che mi si presenta un caso del genere. Spero che qualcuno voglia aiutarmi.Grazie a tutti anticipatamente e buon lavoro. worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif
AndreA. Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Modulo media requenza, posto dietro al varicap, sostituisci tutti i condensatori,oppure quelli che gravitano sul circuito sincro e sul circuito M.F.
firefox976 Inserita: 11 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Grazie mille Andrea,per la tua celere risposta. Non vorrei approfittare troppo della vostra disponibilità, ma non riesco ad inquadrare dove sia il modulo di media frequenza, dietro al varicap, su questo telaio. Se potreste essere così gentili da darmi un'indicazione più diretta, magari tramite la serigrafia presente sullo schema del tvc.p.s. Avrei voluto allegare lo schema, ma a quanto pare non ne ho facoltà.Vi chiedo scusa per la mia ignoranza e Vi ringrazio per la Vostra pazienza.
AndreA. Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Il telaio dovrebbe avere come oscillatore orizzontale l'IC TDA2579.Controlla i componenti sul pin5(elaborazione segnali di sincro)dovrebbe essere collegato ad un condensatore elettrolitico, il condensatore è da sostituire.Controlla(sostituisci) anche i condensatori che fanno capo al pin6 e al pin7.Questi sono i primi controlli, ne faremo altri se dovesse persistere il difetto Non preoccuparti, e non scusarti, vi sono altri che dopo aver risolto non se ne importano più di tanto, ma tu, da come ti sei postato non sei di quella pasta.
firefox976 Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Di nuovo Grazie Andrea';ho effettuato la sostituzione dei condensatori da te indicatimi ed ho notato un miglioramento, nel senso che se prima su di un' immagine la stessa saltava, ora non più, anche se continua a saltare verso l'alto l'immagine quando incontra un'immagine chiara (ora su delle immagini più chiare di quelle di prima).Ho dimenticato di dire che questo tvc funziona solo con presa scart, perchè essendosi rotto il tuner, viene utilizzato un vcr per la ricezione del segnale analogico terrestre. Inoltre quando non ruota, l'immagine presenta delle fascie più chiare; faccio un esempio:-- se c'è sotto l'immagine il rettangolo con il nome del canale (come accade con il decoder), da qui parte una fascia orizzontale più chiara (larga quanto il rettangolo) e così accade con qualsiasi immagine ci sia sullo schermo. Insomma un bel rompicapo!!!!!!Aspetto tue nuove!!!Grazie mille per la tua pazienza e per il tuo interesse!!!!Ciao!
AndreA. Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Se hai notato dei miglioramenti, il mio consiglio è di sostituire tutti i condensatori, è un pò scocciante, però dopo vedrai grossi miglioramenti.Io li sostituisco sempre tutti, sicuro di aver fatto un buon lavoro.Nel tuner vi è un integrato siglato SDA3202 oppure TSA5511, sostituiscilo e il tuner riprenderà vita. Ciao e buon lavoro.
firefox976 Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Grazie Andreà,sostituirò tutti i condensatori della scheda e ti farò sapere.Mi sorge una domanda:Devo sostituire solo i condensatori elettrolitici (immagino solo questi) o anche gli altri??Nel dubbio li cambierò tutti!!!!Ciao e grazie mille!!
firefox976 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Ciao Andrea';ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici, ma niente di fatto, il difetto resta. A questo punto ho provato a sostituire buona parte degli altri condensatori (al poliestere, a disco, ecc..), ma ancora niente di fatto.Questa tv mi sta facendo perdere la testa!!!! A proprosito credo di avere detto una sciocchezza quando ho giudicato che era un pò migliorata. Difatto la prima volta l'avevo provata con il vcr, mentre la seconda volta con un decoder satellitare. In effetti con il decoder si comporta meglio che con il vcr, ma quando sono andato a riprovare con il vcr mi sono reso conto dell'errore e che non era cambiato nulla. Aspetto nuove considerazioni e suggerimenti e Ti ringrazio come sempre per il Tuo interessamento.Ciao e buon Lavoro.
firefox976 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Perdonami,riguardo al tuner è altamente improbabile farci qualcosa dato che nella tv non c'è più.Grazie mille per il consiglio, ma purtroppo causa assenza dello stesso non potrò mettere in pratica l'operazione. Colpa mia che non lo avevo specificato precedentemente.Si fa per scherzare!!In ogni caso il problema principale ora è quello dello schermo che mi fa impazzire. Grazie di nuovo. Ciao.
AndreA. Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Potrebbe essere un difetto di filtraggio, ti è possibile inserire una foto del difetto?Ciao
firefox976 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Salve Andreà,ho fatto le foto del difetto, ma ho il problema di inviartele, dato che durante la compilazione del messaggio non mi da la possibilità di inserirle (ad essere precisi non mi fa allegare nulla). Le uniche foto che mi permette di inserire sono quelle già presenti sul forum. Se c'è un modo alternativo per inserirle fammelo sapere. Magari attraverso un pm esterno al forum. Grazie!!
florindo Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 (modificato) Ciao, io avevo lo stesso problema per mettere le foto, poi ho seguito il consiglio di Accacca e ci sono riuscito, eccotele:Ci sono riuscito !!! Nel forum di prova ho appena inserito un'immagine. Era da mo che ci provavo..Io ho fatto così:installato imageshack toolbar http://toolbar.imageshack.us/(suggerito da gabriele)sul primo tasto a sinistra della barra ho selezionato:image options -> thumbinallink style -> Hot link for forum (1)Resize -> 320x240 ( for websites & email)nelle altre opzioni non ho toccato nullaHo caricato un immagine GIF da 9K trascinandola da esplora risorse al rettangolo in cui si scrivono le risposte ai messaggi.Già vedendo l'anteprima si vede l'immagine. Quindi se non funziona inutile postare il messaggioCasomai leggi anche qui: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=36285 Modificato: 13 dicembre 2007 da florindo
firefox976 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Innanzitutto un ringraziamento speciale a florindo, che grazie alle sue preziose informazioni mi ha permesso di risolvere questo spiacevole inconveniente.Riguardo al tvc spero che le foto siano esaustive, anche se sarebbe meglio un filmato.Ciao a tutti!!
firefox976 Inserita: 19 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Ciao a tutti e soprattutto ad Andrea',sono passato dal sincronismo al finale del verticale (tea8170, che è uguale al tda8170), ho sostituito tutti i condensatori, controllato le tensioni e tutte le resistenze e i diodi, ma nulla di fatto, il difetto continua a persistere.Ora sono davvero alla frutta, non saprei più cosa fare.Voi cosa ne pensate????? Grazie a tutti e buon lavoro.
AndreA. Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Vedo una riga nera, fa pensare al filtraggio, poi vedo che il verticale oscilla a 100HZ o giù do li' , sembra che la stabilità verticale funzioni bene vedi foto2(anche se sembra il contrario).Sono sempre più convinto che sia il filtraggio.Inserisci una foto dell'interno. Cosi posso dirti dove "mettere le mani"
firefox976 Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Ciao andrea',non finirò mai di ringraziarTi per tutto l'interesse che hai dimostrato per il mio particolare caso.Quest'oggi, visto l'amicizia che mi lega al proprietario di questo tvc, ho deciso di portare il telaio da un mio conoscente che lavora in un centro assistenza della grundig (speriamo bene ).Purtroppo dopo tutti questi giorni mi sono reso conto che la cosa era più complicata di quello sembrava e soprattutto che stavo mandando in dietro il lavoro sugli altri tvc che sono arrivati nel frattempo. Ti auguro i miei migliori Auguri di Buon Natale e di un Felice e Prosperoso 2008!!! P.S. Appena risolto posterò la soluzione dell'enigma.Ciao Ciao!!!FIREFOX976
AndreA. Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 Ti auguro un felicissimo e sereno Natale, naturalmente gli auguri sono rivolti anche alla tua famiglia.
