Grundig P 37.731 txt 14" - Fischia
Dopo un minuto circa dall'accensione, si sente un fischio che dura alcuna secondi e poi scompare. Per il resto, la tv funziona perfettamente. Ottimi sia audio che video. Quale potrebbe essere la causa di questo fischio momentaneo? Grazie.
Ciao, penso possa essere o qualche bobina o qualche vibrazione ad alta frequenza, o del trasform. di riga, o dello switch d' alimentaz. Bisognerebbe sentirlo per capirlo bene. Comunque se il tv funziona bene, non c'è da preoccuparsi. A volte è normale.
Quindi credi che non sia il caso di intervenire? Grazie mille per la risposta!
Se proprio vuoi provare, a tv aperto funzionante, dovresti sollecitare meccanicamente i componenti che ti ho detto, con qualcosa di ben isolato, stando bene attento a quello che fai, e sentire se tende a vibrare/fischiare. Nel caso si individua il componente, a tv spento, si puo mettere qualche goccia di colla, mastice, per bloccarlo. Se lo senti per pochi secondi, sarà difficile localizzarlo facilmente. Se sei poco pratico, lascia stare, potresti fare danni e farti male. A volte anche il giogo di deflessione, puo vibrare. Poi, ti ripeto, dovrei sentire il "fischio", puo darsi che stiamo parlando di cose diverse, non voglio pensare che lo senti nell' altoparlante......... ciao
P.S. Se lo senti solo al momento dell'accenzione, potrebbe anche essere l'alimentatore che ha qualche problema di partenza a freddo e tende a fischiare finchè non si stabilizza.
Modificato: da florindo
