grundig cuc 6380 - sintonizzare i canali
salve ragazzi sono di nuovo io. come avete saputo ho riparato il televisore, funzione alla grande. adesso ho un nuovo problema: sintonizzare i canali. qual'è la procedura?
Ciao, devi avere il telecomando originale o uno compatibile. Premi e tieni premuto il tasto "i" fino a che non esce il menu, poi con i tasti freccia selezioni le voci relative all' installazione/sintonia, ora non ricordo la voce precisa, comunque una volta entrato è facilmente intuibile, basta seguire le relative voci a menù.
